Нужна помощь
Добавлено: 31 июл 2009, 06:03
Максим НСК
Нужна помощь
Все время заливает, видел ссылку по замене вентилятора охлаждения на электрический.
Не могу найти! Кто знает дайте одрисок.
Добавлено: 31 июл 2009, 08:30
GWG
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F%F2%EE%F0
А вообще почему решил что именно вентилятор виноват? У меня заливало из-за того что помер регулятор давления топлива...
Добавлено: 31 июл 2009, 10:29
Максим НСК
Катаюсь по грязи и лужам давольно быстро , лужа по калена и бывают больше от 40 до 60 км в них входеш а потом трамблер открываешь и пепец все в воде «В нутрии трамблера»
Пробовал отверстия вентиляции трамблера затыкать как оказалась понты. Есть еще задумка поставить прокладку резиновую
Благодарствую
GWG писал(а):А вообще почему решил что именно вентилятор виноват? У меня заливало из-за того что помер регулятор давления топлива
Добавлено: 31 июл 2009, 11:13
GWG
Максим НСК писал(а):Катаюсь по грязи и лужам давольно быстро , лужа по калена и бывают больше от 40 до 60 км в них входеш а потом трамблер открываешь и пепец все в воде «В нутрии трамблера»
Блин, я думал что двиг сильно охлаждается и мозги бенз переливают
. А тут про аквалангистов речь
Добавлено: 31 июл 2009, 11:15
GWG
Подожди... Я и сам так езжу частенько, этим летом у нас постоянный потом в городе - под капотом влажно, но в открытую вода не попадает.
Защита стоит? Подкрылки (брызговики)?
Добавлено: 31 июл 2009, 12:30
Максим НСК
Все есть а зараза заливает
GWG писал(а):Защита стоит? Подкрылки (брызговики)?
Добавлено: 31 июл 2009, 12:40
Максим НСК
Добавлено: 31 июл 2009, 19:02
GWG
Максим НСК писал(а):?
GWG писал(а):Подкрылки
Я неправильно выразился наверное. Смотрим под переднее крыло и должны видеть пластик, который закрывает внутренности под крылом и доступ к моторному отсеку. Это оно
В тойоте из подписи после замены коробки эти брызговики не поставили... Сейчас сильно страдаю от этого - вчера нырял и потом долго не мог завести машину - что-то залило, надо все же поставить...
Добавлено: 03 авг 2009, 05:54
Максим НСК
да в роде все стоит.Говорят что ставят какиета дополнительные.
GWG писал(а):Я неправильно выразился наверное. Смотрим под переднее крыло и должны видеть пластик, который закрывает внутренности под крылом и доступ к моторному отсеку. Это оно .
