Мигает лампочка полного привода - ПОМОГИТЕ! (ММС)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Project311
Сообщение Project311 »
Всем привет, очень рад что и у нас появилась своя рубрика...
Что-то моя машинка меня не радует в последнее время, из сервисов не вылажу... хотя машине всего-то 3 с половиной года...
Проблема следующая:
Иногда, особенно после дождя, завожу машину и начинает мигать лампа полного привода... или успеваю немного проехать (метров 50) и она загарается... отключить мигание не получается (дёргал ручку раздатки в разные стороны-эффекта 0).
Проверял на асфальте (упирался в бардюр и газу давал) гребут только задние колёса, те лампочка врёт! Я подозреваю закисание контактов, но сам я в этом не шарю... если долго ездить с лампочкой мигающей, то после резких торможений загорается лампочка Анти Лок (тоесть глючит АБС)
Звоню в Анкар, мне сказали, что это проблема у многих монтериков, и в принципе они врядли смогут помочь...
Огромная просьба, если кто-то сталкивался с этим помогите!
Советом или адрес сервиса или умного дядьки дайте плз...
Пробывал выключать и на нейтрале и на скоросте и газом играл - эффекта 0.
Может кто-нибудь напишет мне инструкцию как можно датчик почистить, и как его вообще достать, и, где он вообще находится... именно датчик ответственный за индикацию состояния приводов...
Заранее благодарю за помощь!
Простите за тупой вопрос, но может мне кто-нибудь поможет связаться с неким Артёмом, может он мне поможет...
Никита, г. Москва.
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
DarkTom
Re: Мигает лампочка полного привода - ПОМОГИТЕ! (ММС)
Сообщение DarkTom »
Project311 писал(а):Звоню в Анкар, мне сказали, что это проблема у многих монтериков
Они абсолютно правы :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=2955
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Гарри
Сообщение Гарри »
Я читал в 4х4 что это мигание также заведует диагностической функцией и проблема может быть в системе вакуумных клапанов системы включения полного привода :D
С уважением.
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
ту Project311
Может это поможет....не знаю, но я почистил клемму которая находится под воздушным фильтром, пришлось даже снимать весь кожух чтоб добраться - )). Но помогло! Больше сама по себе не мигает.
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur »
DeDyWka писал(а):ту Project311
Абсолютно верно... Делал тоже самое. Только у меня и полный привод мигал и Анти лок загорался, после процедуры всё прошло...
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
Повезло - легко отделался ...
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
Сообщение & »
Те же симптомы,но проблема была не в клеммах.Лопнула(или сломалась)трубка вакуумная идущая к клапану.Буксуя в снегу ее не снесешь,видимо время пришло.Еду забирать машину,вся байда(ремонт а не замена)1600 руб.
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
Александр PAJERO SPORT
Про индикацию полного привода...
Сообщение Александр PAJERO SPORT »
Паджеро Спорт 2000 гв
Сразу после пригона из германии не включался передок: снялась трубка вакуумного привода с моста. Устранил.
Теперь при отключении на раздатке длительное время мигает лампа. особенно в мороз. Удается выключить торможением двигателем (с 4 на 2 при скорости не ниже 50). В чем может быть причина????
volgstal
Re: Про индикацию полного привода...
Сообщение volgstal »
Александр PAJERO SPORT писал(а):Паджеро Спорт 2000 гв
Если это проявляется в сильный мороз, то на ум приходит только то, что в мост залито очень вязкое масло. Пока оно не прогреется, не хватает тягового усилия для включения привода. Другой причиной Может быть также негерметичность самой вакуумной системы или блока клапанов. От мороза все дубеет ( в том числе и уплотнители пневмоклапанов) и начинаются проблемы. В инструкции по ремонту Паджеро читал о методике проверки герметичности блока клапанов, но там требуется вакуумметр (по-моему правильно обозвал) по которому можно судить о величине и скорости падения вакуума в системе.
гвалин
Сообщение гвалин »
Плиз подскажи где эта клемма у меня таже проблемма снял воздухан а там ноль :shock:
Благодарил (а): 1016 раз
гвалин
А на 2003г и должен быть ноль :D Что моргает у Вас :?: 8)
гвалин
Сообщение гвалин »
SNOOPER писал(а):гвалин
Индикация передка +абс горит передок включается только тогда когда я прижму рукой рычаг смотрел клапона все окей пробег реальный 50т читал старые темы наверно там правы окись на раздатке на вк.Завтро проверю в сервис непогоню сам мастер но толком еще в эту нелазил неломалась :P
Определишся с индикациее уйдет и другая промблема :D
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight= 8)
гвалин
Сообщение гвалин »
SNOOPER писал(а):Определишся с индикациее уйдет и другая промблема :D
Залез посмотрел згнила клемма на раздатке у аснования ура все заработало :) а вот по второй теме было все проще я както словил калодец открытый :( после пришлось менять рычаг и каково мое было удивление когда я увидел ржавь на том месте где должна быть втулка на тарсионе Garis был прав по поводу торсиона :D Но всеже я непойму как ср.датчик? может наделать столько абс?мост?
Mioricio
Двигатель:: R600
Мой автомобиль(и):: Suzuki GSX-R600
Сообщение Mioricio »
народ. подскажите плиз.
пахерик мкпп. тоже постоянно моргает зеленая лампочка полного привода и на ходу и стоя. больше никаких лампочек не горит. при этом задний привод работает, полный работает, понижайка работает
не особо понял куда лезть смотреть....
в серваке не знают в чем проблема...
подскажите люди добрые)))
Pajero-Sport 2.5 TD 2006г.
Suzuki GSX-R600
Тонировка, Бронировка, Винил, Защита Кузова http://vk.com/designstudiofilm
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение V_Noise »
проверить-почистить фишки, клапана.
у меня такая же хня, но пока забил. все работает.
ТЛК 100, 4,2TD
т.89032026425 Виталий
Mioricio
Двигатель:: R600
админы. соедините плиз 2 темы. (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=60)
V_Noise. а какие именно фишки? и какие\как почистить клапана?
Suzuki GSX-R600
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Прежде чем поднимать древние темы и писать одинаковые сообщения в разных темах, воспользуйтесь поиском, или просто посмотрите в верхней части Спортовского раздела, нужная Вам тема прилеплена.
Toyota Corolla Cross Hybrid
