Встал на дороге. Заводится и глохнет. Бензонасос?
Добавлено: 01 авг 2009, 16:54
александр_Y
Вобщем ехал, ехал все ок, вдруг машина глохнет, на попытки завестись заводилась только с педалью в пол, потом просто заводилась и глохла, независимо от положения заслонки, так и осталась. Стою вот думаю, похоже на бензонасос? Он не шумит вообще. искра есть. подобное было, по прошло сразу. где брать его или от чего? Если это он.
Добавлено: 02 авг 2009, 06:30
Seryi
От ваза подойдёт.
Добавлено: 02 авг 2009, 17:14
александр_Y
Положил насос в бутылку подал 12 вольт. он качает... Блин что может быть...
Добавлено: 02 авг 2009, 18:03
Инженер
После фильтра смотрел? Может он забит.
Добавлено: 02 авг 2009, 20:21
марсель
было на карбюраторном.
насос плохо качал. перегревался (механический с приводом от распредвала). образовывалась воздушная пробка. при принудительном внешнем охлаждении водой из бутылки насос оживал и продолжал работать. заменил насос, для профилактики прочистил магистрали (подачу и обратку) и фильтра (сетку в баке и внешний на раме) - было немало какулей.... после все стало ок.
Добавлено: 02 авг 2009, 20:29
Monster
александр_Y писал(а):Положил насос в бутылку подал 12 вольт. он качает... Блин что может быть...
А питание то на насос приходит??? На разъеме попробуй лампочкой на 21Вт. Именно лампочкой а не тестером, что бы нагрузка была.
Добавлено: 07 авг 2009, 14:35
александр_Y
короче накрылся расходомер...
