Проблемы с раздаткой :(
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Ситуация в следующем:
ставлю рычаг с AWD в 4H- моргает, загорается, горит постоянно.
ставлю рычаг из положения 4H в 4L- 4H потухает, 4L не загорается, через 5-7 секунд начинается поочередного мигание 4L- 4H, вместе не горят.
Когда попытался проехать пару метров на 4L, почувствовал, что пониженный ряд не включился, все также спокойно трогается.
Что не так делаю, или может поменять надо?
при первой возможности выложу видео этой гирлянды.
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
На 4L надо включать на нейтралке, 4Н тухнет, а 4L загорается.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
Grey78
Сообщение Grey78 »
Опиши как включал 4L? подробно.. типа рычаг влево и вперед, коробка в положении "N". Кстати на 4L трогается еще спокойнее чем на AWD :)
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
Nord898
Мой автомобиль(и):: MPSport, Suzuki Jimny
Сообщение Nord898 »
Вот, хз, может для опыта, новый пс(пробег 20000), проехал невтыкая раздатку около 3500 км, Сочи и обратно, сегодня, думаю дай попробую как ОНО, но ОНО невключилось с первого раза, только с 4-5 го :shock: (ну по ровной дороге сужу о более "тяжелом руле"), до этого был бодик, может он виноват ?
Кстати, при этом отчетливо было видно включение понижайки(авто прыгает "на первой"), может привиделось?
Pajero Sport 3.0, МКПП, 2008, 10 см лифт(подвеска Патрол+ОМЕ+бодик), 33"МТ, лебедка
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Nord898 писал(а):Кстати, при этом отчетливо было видно включение понижайки(авто прыгает "на первой"), может привиделось?
Авто реально рвет вперед на пониженной, до этого было все ок! Сегодня сделаю видео, и все наглядно продемонстрирую, может у кого такая же проблема была.
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Ворон писал(а):На 4L надо включать на нейтралке, 4Н тухнет, а 4L загорается.
ну это понятно, я же говорю раньше работало, съездил в отпуск приехал и работать перестало ((
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
RUSIS писал(а): ну это понятно, я же говорю раньше работало, съездил в отпуск приехал и работать перестало ((
Включение пониженной - чисто механическое - вилка переключает
муфту! Т.е. включение пониженной ни от каких лампочек независит!
Если понижайка невключается - лапка например износилась - ремонтировать раздатку....
Что же касаемо перемыргивания лампочек - то то вполне возможно
что датчик включения пониженной глючит... Дребезжание контакта.
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Yuri029 писал(а):то то вполне возможно
я тоже на это надеюсь, в этот день дождь шел, сыро было, вот надеюсь сейчас все подсохнет и начнет работать, камеры сегодня подрукой не оказалось и видео снять не смог ((
Может есть какие то симптомы на которые нужно обратить внимание?
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
Симптом только один - если пониженная включается - по ощющениям, оборотам, скорости - глючит датчик пониженной! Этому датчику даже все равно, включилась ли блокировка или нет - тупо включает лампочку 4L.
В AWD раздатке там все механически! ничего лишнего- блокировка, пониженная - посему -вся индикация это датчики и блок 4WD который ответственнен за всю элюминацию на панели ...
