Протекает при форсировании бродов
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
при поездке на Рыбачий столкнулся с проблемой - при форсировании бродов выше 40см в салон попадает вода - все коврики мокрые. При разборке полов оказалось, что справа и слева, ближе к стойкам двери есть резиновые заглушки в полу, видимо, предназначенные для слива воды. Во время проезда по броду через них поступает в салон вода - видимо их просто вдавливает внутрь напором воды. Пока что залил их герметиком, стало лучше, но само по себе решение смущает - уж больно убого как-то получается, у меня на шниве проблем с бродами не было, а тут первая поездка и такой казус.
Как с этими резинками быть, кто сталкивался с такой проблемой?
Needle
Сообщение Needle »
Как-то тихо... Что, никто по воде ни разу не ездил??? :shock:
pashish
Сообщение pashish »
У меня товарь антикор делал и видел данные технологические - не логические отверстия. Итог замазал какимто антикором на глухо и все больше вроде пока не течет, хотя и в воде больше особо не купался. Когда сам делал антикор тоже залил с наружи на глохо ну так на всякий случай.
Здоровое недоверие - хорошая основа для совместной работы (И. Сталин)
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Сообщение Rusl »
штурмовал осенью, брод по колено... никакой воды в салоне не увидел!!!!! правда штурмовал накатом (на ходу и без остановок)
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
Gifo
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.8
Сообщение Gifo »
пробег 75 000, "бродил" много и часто. Самый глубокий - вода доставала до лобового стекла - в салоне всегда сухо. Недавно ночь простоял утопленный в болтое по запаску сзади, впереди по ступицу, утром было сухо....
Пы4етыри. 3,8 Ultimate
Needle
Сообщение Needle »
Понятно... Может у меня просто пробки эти хреновые? Я когда их вынимал-вставлял, так чуть сильнее надавил, пробка эта провалилась и выпала на траву... :roll:
S_H_O_K
Сообщение S_H_O_K »
может просто не кататься по бродам? :?:
Даже если вас съели, у вас есть два выхода!!!
Needle
Сообщение Needle »
А зачем тогда мне Паджера? По городу я и на хонде отлично езжу...
А для Паджеры такая вот среда обитания должна быть родной. Во всяком случае, на шниве я в таких местах ездил и горя не знал, на шниве на трассе не очень...
http://www.youtube.com/watch?v=rTsQPTQ0uoo
