Сальник на мосту слева...
Добавлено: 02 авг 2009, 14:51
Карбафос
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Вообщем нужно вот это... Это сальник левого привода, стоит в мосту..
Незнаю правильно ли назвал... На Экзисте цена смешная до боли (200 ру MB 393883)..да и самое страшное размеры не подходят. Кто покупал, сообщите пожалуйста продакшн код от Митсубиши.
Добавлено: 02 авг 2009, 19:02
Мих
У меня на арабе-MB290013 недавно менял могу завтра вечером выложить размеры
Добавлено: 02 авг 2009, 19:08
Карбафос
Был бы крайне признателен...
У меня получаетсо внешний диаметр 75 мм, а на Экзисте..65 мм
Добавлено: 03 авг 2009, 08:12
витал71
тупо позвонил в магазин,был в наличии,заколотил проблем не было
Добавлено: 03 авг 2009, 10:24
de
Карбафос писал(а):Был бы крайне признателен...
Тоже собираюсь менять, выкупил на экзисте хундаевский оригинал под тем же номером, в обед заеду домой, померяю. Цена еще смешнее - 50 руб, посмотрим как поведет себя.
Добавлено: 03 авг 2009, 10:41
Testudo
Карбафос писал(а):Вообщем нужно вот это... Это сальник левого привода, стоит в мосту..
Что-то не то у экзиста с сальниками. Взял MH034067 - сальник первичного вала МКПП. Не подошел.
Добавлено: 03 авг 2009, 13:45
de
У меня тоже 6.5 см. Может у тебя не родной мост? Свой еще не смотрел, может тоже наступлю на те же грабли.
Добавлено: 03 авг 2009, 15:20
витал71
похож,а у меня еще белая метка была
Добавлено: 03 авг 2009, 15:34
Карбафос
4В56 не подходит..у нас внутренний диаметр 34,7 там же 32
Добавлено: 03 авг 2009, 22:49
Мих
Замерял-65мм нар диаметр. Я забивал свой FRAM в www.1001z.ru и там брал намера а заказывал или покупал где придется по этим номерам-ни разу прокола не было . 3 раза тьфу. А брал я все на передок и задок.
Добавлено: 03 авг 2009, 22:52
koly 73
скарей всего мост не радной у меня когда мост передней накрылся то я на разборе брал мост с такимже передаточным числом а шруз мой с одной стороны не влез и болтался как ......... в проруби пришлось шруз покупать другой
Добавлено: 04 авг 2009, 06:59
Карбафос
вопрос не в передаточных числах, а в шлицах.. у 6G72 и 4D56 разные мосты.. разные привода..и как итог разные сальники
Добавлено: 04 авг 2009, 14:05
kosta69
Сальники разные сам попался на этом съездил за 300 км привез не подошёл, пришлось еще раз ехать и менять хотя в магазине сразу сказал что кажеться не то. лучше снимать привод и все измерить, а потом подбирать.
Добавлено: 04 авг 2009, 17:37
Карбафос
Взял этот MB 393883. Подошел.
