Жрет соляру, но не едет
Добавлено: 02 авг 2009, 17:20
kir007
Заменил в форсунках распылители. После этого машина начала жрать соляру ведрами: на 200 км 50-60 литров. Форсунки отрегулировали на 150 кг/см. Больше 110 км/ч машина не едет и разгонятся стала только после 3000 об/минуту. В чем может быть дело?
Добавлено: 02 авг 2009, 17:37
SL0N
Форсунки на 125 отрегулируй.:)
Добавлено: 02 авг 2009, 17:54
brains
У него 40 мотор, там по мануаллу 150 атм. А старые насколько былы? Проверь форсы еще раз. А еще ТНВД бы на стенд, цикловую посмотреть и впрыск порегулировать. Попробуй впрыском поиграть.
Добавлено: 02 авг 2009, 18:46
QuQ
ТНВД снимал?
Добавлено: 02 авг 2009, 22:56
kir007
ТНВД не трогал. Старые распылители были отрегулированы на 130. Тянул хорошо, только немного поддымливал.
Добавлено: 03 авг 2009, 05:26
brains
Регулируй впрыск, не поможет - насос на стенд.
Добавлено: 03 авг 2009, 05:36
brains
Добавлено: 03 авг 2009, 10:35
MMC-шник
Может для начала для профилактики ЕГР заглушить
Добавлено: 03 авг 2009, 22:39
kir007
ЕГР заглушен.
Добавлено: 05 авг 2009, 07:10
dema
шайбы менял ? закручивал как ? усилие мерил ? Может обратку загнул где ?
