Шипение при открывании крышки бензобака
Mitsubishi Pajero/Montero III
Yello
Сообщение Yello »
Когда откручиваешь крышку при заправке - сильное шипение. Ощушение, что в баке давление более низкое и воздух херачит туда.
Так должно быть или что-то где-то забилось. Вообще вентиляция бензобака существует? Искать причину или так оставить?
Pajero 3 eXclusive (3dr) 3.5 GDI (2005)
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Мой автомобиль(и):: автопарк
Сообщение ska_69 »
существует.
была подобная ерунда после месяца по пыльным дорогам....
сначала забил, а потом пришлось делать - при заправке воздух не выходил и пистолет отсекал постоянно....
было это на додже... но имхо глобально система питания наверно на всех одинаковая...
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Aleksei
Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Сообщение Aleksei »
ska_69 писал(а):существует.
А как избавиться от подобной проблемы!
MMC Montero'02 6G74
Летучий Голандец
Сообщение Летучий Голандец »
у меня такое бывает когда заправляешь полный бак и ездишь почти до пустого, когда стрелка показывает чуть меньше четверти бака, открываешь крышку и тоже идет шипение, ни когда не заморачивался над этим, тем более на авто жены, мазда-3 2006 г.в. такое тоже бывает, и признаки те же
может не стоит париться над этим???
Любимый, долгожданный Mitsubishi Montero LTD 2001 year, 3500 L, кожа, 2-х диновый майфун, люк, тонировка и т.д.
А если проще-Друг
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
снимать бак и промывать систему ветиляции..........
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Капитан корабля
Сообщение Капитан корабля »
У меня тоже шипит, когда крышку открываешь. Да и на прежней машинке иногда шипело. Это реально серьёзная проблема?
PAJERO III, GDI, 3.5, 2000, Большой Зелёный Крейсер
Romario
Сообщение Romario »
О чем говорите-то? Не надо ни хрена делать. Какую систему прочищать? Воздух лишний выходит из бака и все дела. За последние 7 лет было 5 машин: и мерины были и монтерик, и паджерик. Даж хонда была. Во всех при открывании крышки бензобака воздух выходил.
Ну не напрягайтесь на эту тему.
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
Абдула
Сообщение Абдула »
В баке был бензин, потом двигатель его сожрал наступает разрежение, т.е. при открытии бензобака воздух всасывается.
На сколько знаю степень разрежения регулируется не вентиляцией бака, а клапаном установленном в крышке горловины бака.
Как то слышал, что из-за неисправной крышки может машина плохо тянуть, т.к. бензонасосу тяжелее кочать, в реальности же это маловероятно.
PS всасывание воздуха наблюдал на всех машинах.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Yello
Сообщение Yello »
Однако на BMW у меня такого не было. Действительно, похоже на то, что создается разрежение и воздух туда входит. Что-то мне подсказывает, что должна быть какая-то система выравнивающая давление.
Aleksei
Сообщение Aleksei »
Абдула писал(а):...
Был лаурель - такая же фигня, но пистолет не отсекал!
А че за клапан?
MMC Montero'02 6G74
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Абдула писал(а): всасывание воздуха наблюдал на всех машинах.
+1 :D ...экология!...разрежение в баке создается для предотвращения "выхлопа" паров бензина в окружающюю среду.
Балтика 7
Сообщение Балтика 7 »
Клапан в крышке и в отсорбере ... При их неработе идёт нагрузка на насос, а если уж совсем не работает, то бензобак начинает плющить.
П.С. На ГАЗелях бензобак просто сплющивается :D Можно дырочку иголкой в крышке сделать ... вонять будет бензином и лучше около машины не курить :)
3.5 GDI 5 DOOR 2002г
Анатолий Дмитриевич
Балтика 7 писал(а):Можно дырочку иголкой в крышке сделать ... вонять будет бензином и лучше около машины не курить
:shock: ...зашибись совет!...СПЕЦИАЛЬНО РАЗРЕЖЕНИЕ в БАКЕ сделано!!!...что БЫ не воняло бензусом!!!
Балтика 7
Кто понял, тот так не сделает. А кто не понял - так делать не надо !!! Машина может загореться, взорваться... если повезёт попадет в больницу, если не повезёт положат в пенал и на два метра закопают.
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
Абдула писал(а): в реальности же это маловероятно.
вероятно.
всасывание всасыванию рознь.
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Aleksei
Сообщение Aleksei »
Всколыхну темку.
Ну клапан на крышке клапаном, подъехал к колонке, открыл крышку, давление выровнилось (через минуту другую, пока платить ходил), начинаю заливать - пистолет отсекает! Это чё тоже клапан в крышке? :(
MMC Montero'02 6G74
Благодарил (а): 1023 раза
Aleksei писал(а):Это чё тоже клапан в крышке?
С какого? Крышку ведь не забыл снять :D
Смотрите дренаж заливной горловины (трубочки что подходят к горловине под пробкой) :)
Aleksei
Сообщение Aleksei »
SNOOPER писал(а):...С какого? Крышку ведь не забыл снять :)
+100 Оценил!
Если я правильно понял, надо попытаться ее каким-то образов продуть?! Как к ней подлесть не опуская бак?
На схеме трубка 40-42.
MMC Montero'02 6G74
Aleksei писал(а):Как к ней подлесть не опуская бак?
Ни как :sad:
Кемп
Сообщение Кемп »
Yello
Снимаешь пластиковую защиту заливной горловины, которая находится в нише правого заднего колеса(на 5 дв П3) и там видишь ближе к заправочной горловине клапан с 2-мя трубками которые уходят в бак.Это и есть клапан "связи" с атвмосферпой. Сними его попробуй продуть, можно ртом. Там шарик установлен. Этот клапан регулирует давления разрежения в баке.Просто, если так пшикает, может бак треснуть в слабом месте, так как если не выравнивать давление в баке с атмосферным, то в баке создается разрежение(ваккум), теперь представь какие могут быть последствия.Пластиковая защита крепится пистонами.Да, там есть еще один шланг чуть потолще,коотрый одевается на заливную горловину.Словом, когда снимешь защиту все увидишь. Удачи.
Мы все рождены, чтобы жить...у кого получается...у кого не очень...
Mitsubishi Pajero 3, 3,2 л, DID, 2001 г., серебро, Webasto, очень теплая машинка
