Уважаемые коллеги!
В воскресенье вез тещу с дачи домой. Приехали, она сказала, что у нее все ноги мокрые. Посмотрел под торпедо: мама родная, поллитра воды в резиновом коврике!
И кондей периодически меняет режимы работы. Хотя вчера ехал: все было нормально.
Кто-нибудь сталкивался?Как лечить?
Сошел с ума кондей. Пассажиру в ноги льется вода!!!
- segedakot
обсуждали в принципе то
а именно как добраться до испарителя кондишена.. но вопрос действительно в засоренном сливе. у самого было такое с месяц назад, при левом повороте на ноги пассажиру лилась вода. залез под машину, нашел эту дырочку
проковырял ее проволокой, слилось литра три воды.
если при работающем кондее под машиной не образуетсялужица - стопудофф засорился слив.
Montero III, LTD, 3.5, 2001
- segedakot
снежинка включается если климат включен на авто режим, рециркуляция тоже - система пытается обдуть осушенным воздухом запотевшие стекла
где искать трубку - это зависит от движка установленного, на каком то сверху можно дотянуться, на другом только снизу. у меня например только из под машины, на стенке за движком, по центру кузова, ближе к днищу,практически над коробкой.
заполни подпись - будет проще.
