Замена верхних рычагов!
Добавлено: 05 авг 2009, 19:41
Mixalich82
На П1 решил внедрить верхние рычаги с П2. Нашел на разборке рычаги, сменил их на своем машине и теперь не могу сделать развал. В книжке написано, что нормальная толщина регулировочных пластин (с каждой стороны) - 4 мм, я уже по 8мм сделал - а колеса все буквой V стоят... :mad:
Правда делаю сноску - выставляю предварительно, без вывешивания колес в гараже.
Кто менял рычаги - какая толщина пластин была у Вас???
Добавлено: 05 авг 2009, 22:44
Viktor_62
если буквой V, а не Л стоят, то надо их вынимать оттуда (пластины)
Добавлено: 05 авг 2009, 23:00
Podonok
Да нет.. добавлять...
А у меня визуально V и на карте сход развала по дельте расхождения в норме... :?
Добавлено: 06 авг 2009, 01:06
Жипер
Mixalich82 писал(а):На П1 решил внедрить верхние рычаги с П2. Нашел на разборке рычаги, сменил их на своем машине и теперь не могу сделать развал. В книжке написано, что нормальная толщина регулировочных пластин (с каждой стороны) - 4 мм, я уже по 8мм сделал - а колеса все буквой V стоят...
Болты на более длиные поменяй.
Пластины около сантима.
Если есть возможность - сделай цельные.
Добавлено: 06 авг 2009, 16:42
Mixalich82
Жипер писал(а):Болты на более длиные поменяй.
А прочность какая??? Есть болты прочностью 8.8, а есть 10.9 - какие ставить???
Жипер писал(а):Пластины около сантима.
Во-во, я так и чуствовал.... :evil: Буду курочить дальше.... :D
Добавлено: 19 сен 2009, 20:30
Mixalich82
Отчитываюсь - пластины толщиной 11 и 12 мм! Болты 12х60х1,25 прочность 10.9 от какойто нашемарки.
Добавлено: 19 сен 2009, 20:35
CHELOVEK
+1
Добавлено: 20 сен 2009, 11:06
Якутский бродяга
Михалыч, потом отпишись - как оно на новых рычагах... Всё же длина рычага иная, соответственно угол иной, ничего нигде не цепляет? В движении как подвеска? Слышал что допустима такая замена, но не знаю никого кто реально испытал результаты такой замены. Я уже давно переделал верхние рычаги на бронзовые втулки - полет нормальный...
