замена передних тормозных дисков
Добавлено: 06 авг 2009, 12:07
kyzya11
пошушукал поиском
кое чего нашел, но переспрошу с вашего позволения
сам лезть не хочу снимать ступицу
пусть сервис меняет
диски и колодки уже взял в экзисте
отсюда два вопроса
1.куда посоветуете поехать?
2.при этой операции, не надо еще чего докупить поменять планово(подшипники, сальники)?
Добавлено: 06 авг 2009, 15:32
SLAVJN
А я их проточил не снимая с машины. Клас....., и цена 550р.за один диск.
Re: замена передних тормозных дисков
Добавлено: 07 авг 2009, 19:17
Borisiсh
kyzya11 писал(а):пошушукал поиском
пусть сервис меняет
отсюда два вопроса
Вчера менял, делал на Варшавке(у Володи в гаражах),по времени 1.5 часа.
Купи смазку,синию Мобил и поменяй в подшипниках смазку.
Добавлено: 08 авг 2009, 23:49
yok-covilyok
kyzya11 писал(а):2.при этой операции, не надо еще чего докупить поменять планово(подшипники, сальники)?
люди которые менять будут скажут что еще надо поменять....наверное...
