Вибрация с 90-120 км/ч... Заменил все 4 крестовины...
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Была вибрация в диапазоне 90-120 км/ч...
Заменил все четыре крестовины - вибрация осталась...
На полном приводе тоже присутствует...
Что еще сделать ?
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
возможно калёса...
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Балансировка поможет вероятно, колес...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Мой автомобиль(и):: автопарк
Сообщение ska_69 »
вибрация постоянно, или может быть при нагрузке\торможении?
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
самый простой вариант поменять колеса между собой и между передом и задом чтобы понять в них дело или нет. Возможно, что кардан гнутый...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
atas80
смею предположить про разъебаный хвостовик раздатки!...проходил таедважды на эльке и паджере!!!
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Голубев писал(а):atas80
+1 :roll:
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
парни такая же беда,крестовины щелкали ,но вибрации не было.
поменял(каюсь не метил,забыл)появилась вибрация,повернул кардан на 180 еще хуже,вернул назад.где отбалансировать не нащел-езжу так .
вибрация 90-100,на 120-140 все ок.
люфт в хвостовике присутствует :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Резина вся новая и 3000 не накатано на ней... Есно при утановке резины балансировали...
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
часто бывает что новую резину ставишь, балансируешь, а потом через несколько тысяч появляется снова дисбаланс, некоторые продавцы об этом предупреждают, бывают и шиномонтажники говорят чтоб после установки новой резины через пару тысяч к ним снова наведались для проверки и повторной балансировки
а еще стоит глянуть не бьет ли кардан, буквально пару недель назад у друга на патруле была проблема, появилась вибрация на скоростях выше 70, все просмотрели все в порядке, а когда поддамкратили одно заднее колесо и включили передачу увидили как кардан гуляет, хотя визуально не гнутый был, пришлось б/у за 300 бакинских покупать
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
поехал на шиномонтаж :)
avtografh
Сообщение avtografh »
atas80 писал(а):Резина вся новая и 3000 не накатано на ней... Есно при утановке резины балансировали...
Я скатался на шиномонтаж с новым оборудованием, нормальными спецами и все прошло.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Вибрация с 90-120 км/ч... Заменил все 4 крестовины...
Сообщение Карбафос »
atas80 писал(а):Была вибрация в диапазоне 90-120 км/ч...
Что еще сделать ?
Первое что нужно было сделать проверить метки на кордане. При установке крестовин сто пудово кордан попутали... Сбоку на шлицах должны быть наески..Они должны совпадать ...Если не совпадают...вибрация и пистец крестовинам и прочему! Если рисок нет...то жопа... Кордан то балансируетсо и ставятсо риски для совмещения. Вот так вот
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Крестовины меняли в сервисе... Метки ставили сам видел...
Ребята там знают что делают...
Карбафос
Но вибрация то есть... так что проверяй. Доверяй, но проверяй.
витал71
Сообщение витал71 »
atas80 писал(а):поехал на шиномонтаж
Есть изменения?
Viktor_62
Есть изменения?
едет наверное...
витал71
Сообщение витал71 »
[quote="Viktor_62"]
