проспал пыльники внутренних шрусов
Добавлено: 07 авг 2009, 21:50
qwe
вот фотки внутренних шрусов и внутренностей редуктора переднего моста
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 2148&pos=1
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 2148&pos=0
кто разбирается - выскажетесь пожалуйста: выбрасывать их (шрусы и шестерни) или заменить сальники и подшипники, почистить помазать и можно ездить.
для тех кому неохота грузить фотки: внутри (шрусов и моста) была вода и судя по всему довольно давно
стал разбирать т.к. увидел что пыльник растрескался. при езде никаких замечаний небыло.
Добавлено: 07 авг 2009, 23:45
Владимир Михайлович
Фотки не грузятся. по крайней мере у меня.
Добавлено: 08 авг 2009, 00:28
qwe
блин. а у меня грузятся
кто нибудь проверьте пожалуйста грузятся или нет
Добавлено: 08 авг 2009, 03:40
Жипер
qwe писал(а):блин. а у меня грузятся
нет.
Добавлено: 08 авг 2009, 04:50
Карбафос
Если сам Шрус жиф и не клинит..то промыть бензином и заменить пыльники. И вот что... я хомутики ставил под отвертку а не те что идут с пыльником...Так совет...
Добавлено: 08 авг 2009, 08:10
qwe
Добавлено: 08 авг 2009, 10:17
Владимир Михайлович
так грузятся. Конечно,не первый сорт, но я попробовал бы осавить
Добавлено: 08 авг 2009, 10:23
Mixalich82
Мда, хорошо спишь!!!
Мое мнение:
- почистить, помыть, отрегулировать и использовать если передний мост будет включаться редко и только в случае большой необходимости
- выбросить если планируется постоянный бездор и частое включение моста.
Как вариант б\у мост с приводами - если будешь брать то бери мост в сборе, дабы не нарушать регулировок ....
P.S. разбирай и ступицы - судя по состоянию моста большая вероятность, что им каюк тоже...
Добавлено: 08 авг 2009, 10:51
Жипер
Ипануццо!
Все по замену!
Добавлено: 08 авг 2009, 10:54
Жипер
Жипер писал(а):Все по замену!
Могу поспособствовать.
Если пара не 5.3.
Добавлено: 08 авг 2009, 11:22
Карбафос
Замена... пипец всему пришол..
Добавлено: 08 авг 2009, 15:54
Санёк Pajero
Ауеть конечно замена агрегатов,если не хочеш потом сидеть в луже и репу почёсывать
Добавлено: 08 авг 2009, 16:56
qwe
нда.
пара вроде 4.875, если верить наклейке на корпусе редуктора. точно вечером зубья посчитаю - напишу.
2Жипер: почем поспособствуешь?
2Mixalich82: ступицы разобраны, они чуть получше, но там вроде все меняется (подшипники, шайбы, сальники)
Добавлено: 08 авг 2009, 18:38
Mixalich82
Мона и поменять .... Я бы чисто из интереса все вымыл-бы и попробовал... Чота кажется мне, что ничего криминальнее гула моста и шрусов при движении не будет (если классно вычистить), сам недавно весь передок перебирал, а вот экономия баков эдак 500-700 будет... Но это все конечно при условии нечастого использования моста... :smt002
Я свой мост кады делал то так болгаркой вычистил, даже красить было жалко - хотел лаком вскрыть
А со ступицами я попал - у меня в подшипники попала вода и они заржавели и внутренним кольцом выели в кулаке металл - новый подшипник надеваешь, а он болтается как ...... пришлоси менять
Добавлено: 08 авг 2009, 19:08
Жипер
Mixalich82 писал(а): а вот экономия баков эдак 500-700 будет...
Не пугай человека.
qwe писал(а):пара вроде 4.875, если верить наклейке на корпусе редуктора. точно вечером зубья посчитаю - напишу.
Передний "мост" + привод (без пробега по стране) - приблизительно
6-7 тыщ с доставкой.
Добавлено: 08 авг 2009, 19:14
Жипер
Жипер писал(а):6-7 тыщ с доставкой.
Скорее 7.
Добавлено: 08 авг 2009, 19:24
qwe
2Жипер: это "мост" с приводАМИ 7тыщ???
2Mixalich82: конечно попробую. уже взят ящик пива, сделана масса металических щеточек и закачена недостающая музыка. после чистки выложу фотки.
Добавлено: 08 авг 2009, 19:31
Жипер
qwe писал(а):2Жипер: это "мост" с приводАМИ 7тыщ???
Мост + привод(один).
Или у тебя оба привода мертвые?
qwe писал(а):2Mixalich82: конечно попробую. уже взят ящик пива, сделана масса металических щеточек и закачена недостающая музыка. после чистки выложу фотки.
И чем ты раковины в шариках и шарнире привода заделаешь?
Кроилово знаешь к чему приводит?
И в редукторе, када отмоещь, кучу раковин найдешь.
И подшипники(3 шт) с сальниками(4шт) под замену.
У тебя запчасти в 2 раза дороже выйдут.
Проходили уже.
Добавлено: 08 авг 2009, 19:37
Жипер
Mixalich82 писал(а):Как вариант б\у мост с приводами - если будешь брать то бери мост в сборе, дабы не нарушать регулировок ....
Гы - раскрой мне глаза на регулировку при замене приводов!
Добавлено: 08 авг 2009, 20:53
qwe
привода в одинаковом состоянии
раковины конечно не заделать
2Жипер см. личку
