болт колена какой он
Добавлено: 07 авг 2009, 22:44
dimsam1
Братцы помогите, заказал болт коленвала.
пришла эта хрень
У меня на машине стоит такой
в магазине говорят что это старого образца, который уже не производят , но они взаимозаменяемы.
подскажите!!!!!!!!
Добавлено: 09 авг 2009, 18:56
dimsam1 писал(а):пришла эта хрень
Это не "хрень", это замена
Добавлено: 10 авг 2009, 21:27
dimsam1
я так понимаю при сборке нужна будет более высокая головка,
говнюки в сервисе поставили старый болт когда меняли ремень бывшему хозяину
Добавлено: 10 авг 2009, 21:57
dimsam1 писал(а):говнюки в сервисе поставили старый болт когда меняли ремень бывшему хозяину
Осторожней в выражениях
Можно и сейчас прикупить "старого образца".
Так что лучше жевать, чем делать выводы
Добавлено: 10 авг 2009, 22:16
Serg_E74
Ореджинал найти сложнее чем заменитель!!!
Мне вот пришлось довольствовотся болтом от ММС GT 3000. Он почти такой_же как и на наших машинах. Только шайу на болие тонкую пришлось поменять поскольку со стандартной шайбой резьбы не хватает!!!
Проблем нет, но скоро ТО и поменяю на родной..... уже купил
Добавлено: 10 авг 2009, 22:28
Serg_E74 писал(а):Ореджинал найти сложнее чем заменитель!!!
А в чём собственно вопрос?
Замену произвёл производитель, в чём притензии?
Добавлено: 10 авг 2009, 22:56
Serg_E74
Сие есть не притензия, а уточнение для страждущих!!!
Я просто уточнил (своим языком) как, где и что легче достать
На сим его и порешили
Добавлено: 10 авг 2009, 23:00
Serg_E74 писал(а):Сие есть не притензия, а уточнение для страждущих!!!
Serg_E74 писал(а):Мне вот пришлось довольствовотся болтом от ММС GT 3000. Он почти такой_же как и на наших машинах. Только шайу на болие тонкую пришлось поменять поскольку со стандартной шайбой резьбы не хватает!!!
А вот это не уточнение, это "дурной тон"
Деталь больно ответственнвя
Добавлено: 10 авг 2009, 23:14
Serg_E74
SNOOPER писал(а):А вот это не уточнение, это "дурной тон"
Возможно Вы правы, каюсь!!!
Но когда стоит вопрос: ездить или "загорать"!? и сия "ВРЕМЕННАЯ" замена подойдёт (это лично моё мнение)!
ВЫ ГУРУ!!! и на сим Я со своей стороны прение прикращаю, по причине увожения !!!
Добавлено: 11 авг 2009, 07:45
dimsam1
не стой ноги встал что ли?
меня пристыдил, а сам посоветовал жевать
Добавлено: 11 авг 2009, 10:15
dimsam1 писал(а):SNOOPER
В чём вопрос?
Вы писали:
Тоесть меняли не Вы, всех подробностей замены не знаете, так какого....., обзывать людей?
Вам было бы приятно слышать: говнюки клиенты кроят на всём подряд, а ещё и с притензиями. ?
Так что "выражения" надо выбирать.
Как Вы относитесь к людям, так и они относятся к Вам
