поменять антифриз
Добавлено: 08 авг 2009, 09:34
МОНТЕРИЩЕ
Всем здравствуйте!как правильно поменять антифриз на 6G74?только слить с радиатора или на блоке где то сливная пробка тоже есть?
Добавлено: 18 авг 2009, 16:20
Viktor834
Можно с блока не сливать, а слить с радиатора и залить дистиллированной воду, как бы промыть систему
Но потом заливать не разведенный, а концентрат, но разводить с учетом того, что в системе есть уже вода
