PJ-3. дефлекторы на потолке,для чего?
Mitsubishi Pajero/Montero III
olek
Сообщение olek »
подскажите пж, дефлекторы на потолке,для вентиляции или кондиционер тоже с ними связан?если для кондея то как правильно включается с передней печкой или задней?
интересное
с уважением Олег PAJEROIII 2002г. 3.2DID 5dv. 4М41 АКПП
Водочист
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Водочист »
Обдув задних пассажиров :lol: ...чоб не не испортились. У них сзади свой пульт управления есть, а у тебя кнопка на бороде там где рычаг, на ней лопасти нарисованы. :shock:
Aleksei
Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Сообщение Aleksei »
Водочист писал(а):Обдув задних пассажиров :lol: ...чоб не не испортились. У них сзади свой пульт управления есть, а у тебя кнопка на бороде там где рычаг, на ней лопасти нарисованы. :shock:
+1000
Очень полезный девайс, еще дует в багажник!
MMC Montero'02 6G74
olek
Сообщение olek »
вот,теперь хоть знать буду :supz:
интересное
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
olek писал(а):вот,теперь хоть знать буду :supz:
интересное
Тебя обманули. Дефлекторы над головами пассажиров 2 ряда работают, когда включён передний кондиционер. Иными словами, если предний кондиционер выключен, а задний включён, то из дефлекторов над пассажирами 2 ряда дуть не будет. Задний кондиционер работает только на багажник.
olek
Сообщение olek »
спасибо, то-то я смотрю что-то не фурычит от заднего кондея верхние дефл.
Washington Capitals
Верхние дефлекторы только для кондиционера. Отопление салона из под передних седений.
