Смазка лебедки
Добавлено: 11 авг 2009, 06:07
Hans_Holbein
Подскажите какой смазкой лучше набить редуктор лебедки?
В поиске нашел только Mobilgrease 28, но что это такое и где это искать я понтия не имею... :(
Добавлено: 12 авг 2009, 18:43
butcher
Вот эта неплохая: Castrol LMX... зелёненькая...
Добавлено: 26 авг 2009, 11:13
марсель
это о сути одно и тоже. литол. в принципе везде, где нужно по машине пользую именно литол кастроловский вышеуказанный. в тюбиках белых.смазка зеленая.
Добавлено: 31 авг 2009, 03:41
Hans_Holbein
набил редуктор штатовской смазкой фирмы Шеврон, синего цвета. туба у нас стоит 150р.
Добавлено: 31 авг 2009, 11:27
димкин + Алёнка
Забиваю лебёдку смазкой для шрусов
Добавлено: 01 сен 2009, 01:59
Hans_Holbein
на сколько мне известно, смазка для шрусов очень легко вымыватся водой, абсолютно не влагостойкая... как показывает практика, в редуктор водичка довольно часто попадает. посему считаю, что смазка должна быть на силиконовой основе, тоесть влагостойкая!
Добавлено: 01 сен 2009, 02:12
Hans_Holbein писал(а):посему считаю, что смазка должна быть на силиконовой основе, тоесть влагостойкая!
Только так :)
Добавлено: 11 сен 2009, 09:11
shubba
Влагостойкая это наверно та которой набивают подвеску лодочных моторов? например Квиксиливер.
