Продам Hyundai Galloper 1993
Добавлено: 12 авг 2009, 23:01
1993 год
Темно-синий
Турбодизель D4BF (аналог 4D56 с механическим ТНВД)
Механика
Пробег 315 тыс. км. (из них - мои последние 25)
Состояние (для своего возраста) - 4 с минусом
Кузов не сильно ржавый (по низу обшит алюминием), углы установки колес выстанавливаются нормально, номер на раме год назад читался (в случае чего готов пройти экспертизу и получить вклейку в ПТС). С учета сниму.
Сигнализация - какой-то Starline с автозапуском и прочим
Сколько я на ней поменял - не перечесть:
Задний редуктор
КПП
Сцепление+всю мелочь, которую можно поменять только сняв КПП
Отремонтировал ТНВД
Задние рессоры+все остальное в задней подвеске кроме амортизаторов
Пыльники ШРУС-ов и все причитающееся
Верхние шаровые
Насос ГУР
Недавно все сальники на моторе+все ремни+масло+антифриз
Хабы передние поменял на механические AVM
Резину поставил Kumho RoadVenture A/T 31*10.5R15 (пробег 25 тыс. км)
Ещё кучу всякой мелочевки
Цена всего этого счастья - 175 тыр., при торге много не скину.
Контакты:
Либо в личку, либо +7-905-541-78-05, Женя
Темно-синий
Механика
Задний редуктор
КПП
Отремонтировал ТНВД
Верхние шаровые
Насос ГУР
Контакты:
