Электрокорректор фар
Добавлено: 13 авг 2009, 07:12
После аварии купил фары. Не работают оба корректора. Напруга на них и сигнал поступают - проверено. Создал схему подключения на столе - результат тот же - НЕ работают. Подозреваю, что фары - НЕ оригинал. Разобрал корректор на фаре и обнаружил, что схема с родным (остался один РАБОЧИЙ корректор после аварии) - совсем разные. Оригинальный корректор работает на настольной схеме хорошо. Теперь вот думаю, что возможно фара выпущена для другого рынка (америка, азия там) и там набор сопротивлений при переключении корректора с 0 до 4 другой. Схема, как думаю, аналогичная должна быть, т.к. принцип по элементам вроде тот же самый... Никто не сталкивался с данной проблемой?
