Информационный экран (Р3 дизель)
Добавлено: 13 авг 2009, 18:35
VolginGV
Добрый день!
Нужен грамотный совет по поиску неисправности информационного экрана.
Радио + CD + кондиционер + еще какая то муть
При включении зажигания экран загорается но потом плавно тухнет. Во время движения иногда загорается выдает нормально все поработает а потом опять тухнет.
Что может быть?
С уважением
Георгий
Добавлено: 14 авг 2009, 17:52
VolginGV
Может кто пдскажет куда уходит жгут проводов от монитора в глубь машины
Добавлено: 14 авг 2009, 20:12
Dmitrydv
Открутите экран и разобрав его внимательно просмотрите пайку, желательно под лупой. При перегреве (солнце,печка) пайка отходит и переодически возникают такие проблемы.
Добавлено: 18 авг 2009, 16:15
Viktor834
Сталкивался с проблемой
Действительно проблема пайки
Самое что смешное, то не показывало последние цифры часов
Попросил знакомого он пропаял, через время стали другие цифры пропали
Вывод, нужно пропаивать сразу все
Добавлено: 11 сен 2009, 14:47
Кемп
Да, именно, пропайка все проблемы с дисплейчиком устраняет,ТОЛЬКО пропаивать надо весь ряд-порядка 30 или больше ламилей или как их там называют. Себе пропаял дисплей показывает все, до это часть цифр и букв не показывало.
Добавлено: 11 сен 2009, 15:02
VolginGV
подскажите пожалуйста что конкретно необходимо пропоять.
Как я помню там дисплей а под ним три платы. я правильно понимаю что необходимо пропоять контакты разъемов для жгутиков или как их там называют гипкие пластинки. Или необходимо что то еще паять?
Добавлено: 14 сен 2009, 22:58
Сергей орел
блин- и у меня последние цифры часов не показывают-теперь знаю что делать!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 15 сен 2009, 08:38
Кемп
Снимаешь весь экран с торпеды, откручиваешь боковые лепестки(металлические) крепления к торпеде, потом отворачмваешь по два самореза с боков и снимаешь задниюю стенку этого горе-экрана.Взору предстает панель со всевозможными платами и радио детальками.Вверху штук 30-40 ламилей,т.е.пайка точечками.ЕЕ пропаяй и все на дисплее будет показывать.Я сам так сделал и не жу-жу.Удачи.
