датчик уровня топлива
Добавлено: 14 авг 2009, 01:47
doberman
кто сталкивался уже с этим???
замучался ездить и не зная когда кончится бенз.... его можно как почиенить или что советское поставить???
Re: датчик уровня топлива
Добавлено: 14 авг 2009, 08:40
CHU-Bass
doberman писал(а):кто сталкивался уже с этим???
Вова..Может не в нем дело, а в проводке. НУжно естественно смотреть, прозванивать! Если датчик нае...ся , то тогда уж б/у взять лучше, но родной! Бак не забудь выбить обратно, а то не влезет
Добавлено: 14 авг 2009, 10:03
dimmokr
Его можно разобрать и посмотреть внутри. Там обыкновенный реостат. Вариантов два: либо катушка протерлась, либо пластинка-ползунок отходит от катушки.
PS у меня на даче валяется старый датчик, он иногда подглючивает. Могу презентовать. Попробовать из двух один собрать
Добавлено: 14 авг 2009, 10:07
doberman
пашка!!! у меня уже другой бак стоит-нормальный
Добавлено: 14 авг 2009, 10:10
doberman
спасибо димыч!!!!
Добавлено: 14 авг 2009, 11:38
Deniso
скорее всего проводка
у меня было около разъема на баке вроде все нормально, а раскрутил и увидел тока одну изоляцию и пару ниточек проводов, + в самой фишке клема подобломалась.
Все заменил, скрутил и теперь горя не знаю.
Добавлено: 14 авг 2009, 11:43
doberman
спасибо!!! в выходные покавыряюсь с проводкой...
Добавлено: 14 авг 2009, 19:20
Rowdy
Зачем тебе такая глупость - как датчик? я вот год ездил без него - так привык уже...
на заправку до полного - одометр сбросил - 300 км - пробега - опять на заправку и так постоянно
зато как приятно приезжать на запраку и узнавать, что у тебя еще бензин в баке есть ::)
Добавлено: 14 авг 2009, 19:35
doberman писал(а):в выходные покавыряюсь с проводкой...
На телефон денег не забудь положить
Добавлено: 14 авг 2009, 21:28
doberman
Rowdy писал(а):Зачем тебе такая глупость - как датчик? я вот год ездил без него - так привык уже...
у меня спидометр не работает-по сему я и не знаю сколько проезжаю
Добавлено: 15 авг 2009, 00:23
Rowdy
мда... А что на приборке у тебя работает?
(можно мерить пройденное расстояние по гпс, но не удобно.)
Добавлено: 15 авг 2009, 19:22
CHU-Bass
doberman писал(а):пашка!!! у меня уже другой бак стоит-нормальный
Ооо
...А ты говоришь машину менять?
По чуть-чуть и доведешь до ума...Правда это чуть -чуть всегда затягивается
