				Буксировка на автомате.
				Добавлено: 14 авг 2009, 14:29
				 kerkatillo
				Уважаемые... у меня вопрос, могу ли я на автаматической коробке таскать легковухи на тросе (мануал читал) , а если реально?
Мы зимой на гелике с автоматом на перевалах после охоты в гололед - легко помогали легковухам забраться на перевал и без последствий
(тьфу тьфу) тоесть вес прицепа был больше 1500
  я так думаю + в горку. На нашем автомате есть ли такая возможность... или даже не стоит пробовать.
Спасибо заранее.
				Добавлено: 14 авг 2009, 16:46
				 DiskMan
				не скажу за спорта, а сурф 95г.в. за 7 лет эксплуатации мной по направлениям Сахалина и таскал и дёргал дофига авто, включая 80лэнды (последние правда,  не часто) так что не вижу поводов грузиться этой темой на новом авто...предполагая, что новее - более совершенно в техническом плане...единственно что "дёргая" из сугроба/грязи/песка переводил трансмиссию на понижайку с блокировкой межосевого диффа. просто таскать - на авто ставил...так, на всяк случай по совету знакомого.
				Добавлено: 14 авг 2009, 17:20
				 BegUn
				Две недели назад таскал легковуху по проселку. Страховался, понижайку включал (аксакал знакомый посоветовал всегда включать, если не по асфальту). По ощущениям, авто ее (легковуху) не заметил, правда, сухо было, только раздолбано все.
				Добавлено: 14 авг 2009, 19:05
				 kerkatillo
				) вроде как коробко проверенный временем, а с другой стороны как наи...ся потом что либо... будет слегка обидно.
				Добавлено: 14 авг 2009, 19:55
				 ska_69
				фигня это все.
автоматом можно таскать.
голову только включать не забывайте.
				Добавлено: 15 авг 2009, 10:48
				 DiskMan
				Инфа из брошюры НМПС:
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами     кг 2500
Масса буксируемого прицепа, необорудованного тормозами  кг  750
всё остальное, ИМХО - фантазии на тему
				Добавлено: 16 авг 2009, 15:25
				 Rosazzz
				Какие трудности, автомат если не сможет то просто не потянет, никогда не слыхал о поломках автоматов в следствии буксировки прицепа или авто, если конечно с головой. У меня Скорпио был с АКПП, таскал все и не жужжал
				Добавлено: 19 авг 2009, 01:27
				 arcanoid
				ska_69 писал(а):фигня это все.
+1
				Re: Буксировка на автомате.
				Добавлено: 18 июн 2010, 23:00
				 talrit
				вчера таскал Опель, у него буксировочная проушина вкручивается в передний бампер, вроде особых напрягов не было, только мой задний бампер лопнул под левым противотуманником и отошёл от корпуса слева. Обидно, вроде таскал низколёт и такое. После ремонта бампера нужно будет вырезать в нём место для свободного хода буксировочного каната. Фаркоп пока не рассматриваю.
				Добавлено: 19 июн 2010, 09:38
				 Kap
				Сам вытаскивал УАЗ Patriot из глиняной ловушки. Сидел УАЗ плотно, на одном из мостов, однако, благодаря одетым на колёса цепям и крутящиму моменту - был вытянут. Я так понимаю, что коробка не любит перегрева и неквалифицированного обслуживания, а в остальном O.K.
				Добавлено: 22 июн 2010, 02:34
				 kerkatillo
				Некропостеры атакуе ) рс шутко )
				Добавлено: 05 янв 2014, 21:26
				 black scorpion
				На Ниссан Патроле (на предыдущем) коробка автомат, вытаскивал автобус типа нашего пазика, без пассажироов, из снега. Легко.
				Добавлено: 14 янв 2014, 09:14
				 _14th
				Вот у этого Блейзера тоже АКП:
Таскать можно.
				Добавлено: 14 янв 2014, 09:22
				 Армеец
				Тема ниочём....
Таскал и прицепы и машины на авто с АКПП (Хонда CR-V и Жора)
Ограничения есть только по буксировки самого авто с АКПП.
				Добавлено: 15 янв 2014, 08:41
				 drozd272
				Скорее всего ещё и запас оставили в 30%,чтоб акпп точно выдержала без проблем
				Добавлено: 15 янв 2014, 09:47
				 olegro
				Армеец писал(а):Тема ниочём....
Ага
Поэтому можно немного пофлудить
_14th писал(а):Вот у этого Блейзера тоже АКП:
Таскать можно.
Блейзер К-5
  Это ж настоящий Tiger
				Добавлено: 15 янв 2014, 23:15
				 Gotlib
				праду недавно таскал, все ок
				Добавлено: 15 янв 2014, 23:53
				 Michael35
				На предыдущем Спорте Газик груженый тащил в гору по укатанному снегу - все ОК.
А уж про легковушки - так перетаскано немеряно и ии грязи и буксировал. Гланое не насиловать автомат - резко не газовать - а все делать плавно и аккуратно. Новый Спорт - уже 4-й джип с АКПП (из них три - Паджеры ).
				Добавлено: 16 янв 2014, 11:31
				 drozd272
				Легендарный Бронко или Хаммер,обе военные модели,тоже акпп.
				Добавлено: 16 янв 2014, 14:06
				 _14th
				drozd272 писал(а):Легендарный Бронко или Хаммер,обе военные модели,тоже акпп.
Дык особенность Chevrolet Blazer CUCV K5 в его назначении: полевой армейский тягач.
