Регулировка ступичных подшибников
Добавлено: 14 авг 2009, 17:44
drcham
Подскажите как правильно их подтянуть. По мануалу затяните с моментом 100-200, отверните до 0, потом затяните с 20, потом на 30 градусов ослабьте и потом проверьте как попадает стопорное кольцо и не более, чем на 20* доверните чтоб совпало...
Я не понимаю что значит отвернуть до момента 0. Может кто ещё раз, только на русском пояснить всю процедуру ?
заранее спасибо.
Добавлено: 14 авг 2009, 18:13
Санёк Pajero
Я у себя поднимал домкратом колесо скидывал колпачок и ключом тянул пока зажимать не будет - короче как колодки на грузовиках и уазиках подводить :D УДАЧИ
Езжу ни каких проблем :D
Добавлено: 14 авг 2009, 18:28
brains
Только спец гайка пошла на отворачивание, это по их и есть 0. Первый супер момент, что бы осадить подшипники. А 20 - момент, чтобы оставить зазор, что бы колесо крутилось свободно ине грелось и не люфтило. Золотая середина.
Добавлено: 14 авг 2009, 18:34
drcham
Спасибо. Кажется я въехал в процедуру. Под дождем неудобно регулировать :(( Чуствую, что придется сделать второе и потом разобрать первое чтоб проверить правильно ли я сделал )))
Добавлено: 14 авг 2009, 19:36
brains
Потом не забудь после нескольких километров нагрев ступиц посмотреть. Когда перетянешь подшипники клинять и греються.
Добавлено: 14 авг 2009, 20:27
drcham
могу проверить, но я думаю, что сделал правильно. Все по мануалу и вашей помощи ;)
Добавлено: 16 авг 2009, 17:41
drcham
результат понравился, вот только достать головку на 46 оказалось сложно. Где её можно купить ?
п.с. поеду в магазин ззпчастей для камазов.
Добавлено: 16 авг 2009, 18:51
brains
А нах, там такая головка?
Добавлено: 16 авг 2009, 19:09
drcham
brains
из неё ключ вытачивается для регулировки.
Добавлено: 17 авг 2009, 08:48
Николай
drcham - ключ изготавливается из куска трубы подходящего деаметра + 2 установочных шипа маховика оттазика + гайка на 22-24 + руки+сварка.
работы на 15 мин.
