задние тормоза отдыхают
Dodjacto22
Сообщение Dodjacto22 »
Ездил на ТО на стенде выяснил для себя что задние тормоза не работают практически, разоббрал супорта всё свежо там, житкость идёт, воздуха нет, где искать? спереди тормозит как надо но с сзади даж ржавчина на дисках
Pajero 2, 1993г, 4D56, АКП Коротыш, првый руль. догнал Камаз, продал)
Pajero 2, 1991г. 4D56, АКП Длинный, првый руль. продал.
Pajero 2, ноябрь 1996г, 4D56, АКП. Коротыш, првый руль.
Pajero 2, 1996г. 4М40, AКП 5 дверей, тестирую!!
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
А зад у тебя (у твоей авты) сильно задран?
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
lagik
Сообщение lagik »
я бы отрегулировал клапан первым делом!
1993, европеец , 2,5TD интеркулер, длинный
Dodjacto22
lagik писал(а):я бы отрегулировал клапан первым делом!
что за клапан где он?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
Dodjacto22 писал(а):что за клапан где он?
+1
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Колдун... Над задним мостом - ищи по трубкам... У меня там всё закисло, я просто стянул пружину проволокой - всё заработало :)
AntonR
Сообщение AntonR »
Dodjacto22, я тебя не зря спросил - А зад у тебя (у твоей авты) сильно задран? Зад задран - колдун перекрывает или может закрывает совсем движение тормозной жидкости к задним супортам. Зад просевший - колдун открыт, сопротивления тормозной жидкости нет. Зад тормозит как и перёд. Быстрый износ задних колодок.
+1
Dodjacto22
AntonR писал(а):Dodjacto22, я тебя не зря спросил - А зад у тебя (у твоей авты) сильно задран? Зад задран - колдун перекрывает или может закрывает совсем движение тормозной жидкости к задним супортам. Зад просевший - колдун открыт, сопротивления тормозной жидкости нет. Зад тормозит как и перёд. Быстрый износ задних колодок.
+1
сегодня залез под машину ничего не нашол, читал форум и понял что у меня наверно его нет, там на мосе тройник какойто, трубка от главного входит и раздваевается к колёсам. И что типерь делать, где копать незнаю..
AntonR
Сообщение AntonR »
Есть идея. Сними один суппорт. Попробуй утопить поршень если есть куда утапливать. Поршень случаем не закис?
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
Dodjacto22
должен быть колдун, до тройника смотри
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Dodjacto22
AntonR писал(а):Есть идея. Сними один суппорт. Попробуй утопить поршень если есть куда утапливать. Поршень случаем не закис?
а что это даст? поршень ходит нормально кодотки почти новые, направляющие чистые. Просто нет давления вроде
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Dodjacto22 писал(а):а что это даст? поршень ходит нормально кодотки почти новые, направляющие чистые. Просто нет давления вроде
а такое бывает на авто в редком состоянии??? :wink:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Dodjacto22
сам удивляюсь))
Dodjacto22
сегодня подняли машину, обноружил чтото похожее на колдун но не над мостом а спереди, примерно находится под топливным фильтром на кузове, трубка входит содной стороны и выходит с другой, это явно не тройник.., но и не колдун видемо, т.к нет шланга идущего к мосту... что это за .. ???
Dodjacto22
http://foto.mail.ru/mail/edward1231981/_myphoto/20.html
http://foto.mail.ru/mail/edward1231981/_myphoto/23.html
что это такое? может в нём причина? стоит на раме спереди слева, под топливным фильтром гдето, идёт к задним тормозам
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Клапан-регулятор тормозных усилий, если задний контур прокачивается - значит не в нём
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
