(Вопрос) Дистанционный запуск двигателя
Добавлено: 04 авг 2005, 10:05
Finn [75th]
Поставил себе сигналку Tomahawk TW-9010. Есть функция дистанционного запуска двигателя, но никак не удается обойти заводской имобилайзер. Знаю, что существует какой-то отдельный блочек для этого, но нет гарантии, что он будет работать на этой машине. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Добавлено: 05 авг 2005, 04:35
_YURY_
У меня такаяже проблема, имобилайзер обойти нельзя, можно поменять центральный компьютер поставить без имобилайзера. А смысл?
По мне бусть лучше иммобилайзер работает исправно :!:
Добавлено: 05 авг 2005, 16:49
Finn [75th]
При условии, что машина 90% времени, когда стоит, проводит время на охраняемых парковках, хочется чуть больше комфорта, пусть и в ущерб безопасности. :)
Добавлено: 12 авг 2005, 16:33
DIMA GT
Блок обхода имобилайзера в томагавках просто коробочка в которую кладется второй ключ и сия коробочка "прячется" возле приемной антены имобилайзера (как правило в кожухе рулевой колонки)
в общем по секъюрности это равнозначно хранению ключей под солнечным козырьком :D
Добавлено: 13 авг 2005, 03:52
_YURY_
ключ в коробку не прокатывает, если машина на стоянке, то ключ оставляеш в замке зажигания в положении выключено.
Поставил на ночь, оставил ключ в замке (положение выключено), поставил на сигналку, с утра с пульта заводишь.
и ничего придумывать не надо.
Добавлено: 15 авг 2005, 09:57
Finn [75th]
Что-то не знаю я у нас стоянок, на которых стоило бы оставлять ключи в замке зажигания. :) Ладно, будем мучаться.
Добавлено: 15 авг 2005, 10:00
_YURY_
Так про что я и пишу 8)
Добавлено: 15 авг 2005, 17:21
Володя
А нужен ли он вообще? У меня стоял "MagicCar", сейчас "Starline", уже 2 раза ремонтировал стартер (бендикс). Проблема только из-за дистанционного пуска.
Добавлено: 15 авг 2005, 17:24
Finn [75th]
Очень хочется зимой садиться в теплую машину. :) Да и летом по жаре достаточно 5 минут, чтобы салон кондеем охладился до приемлемой температуры.
Добавлено: 16 авг 2005, 14:55
SKP
Устанавливал сигнализацию в одной из известных москвских студий, ребята отговорили устанавливать блок дистанционного запуска - крайне сильное падение защиты машины. Более того, например, в StarLine, лично мной замечен один случай дистанционного отпирания ЦЗ чужой машины с такой же системой! Разговаривал с человеком у которого это тоже происходило несколько раз. А раз может совпасть код отпирания, то может и дистанционного запуска...
А на зиму - предпусковой обогреватель - webasto, например...
