вопрос по музыке - "шумит" акустика...
Добавлено: 20 авг 2009, 07:28
Всем привет. Немного обясню что и как. "Перед" подключен через усилитель, "зад" напрямую к мангитоле. Саб через отдельный усилитель.
Собственно вопрос: после некоторых манипуляций с усилком саба (перекидывал провода саб-усилок при работающей музыке) возник высокочастотный шум в передней акустике (при работающем движке), усиливающийся при увеличении оборотов.
Что было сделано: проверил все межблочные провода, менял местами усилители (саб - колонки)... всё равно идёт шум только в передних колонках. Куда рыть? На гену не похоже, т.к. при заглушенном моторе (хоть шума и нет) при включении - выключении магнитолы перед тоже ведёт себя как-то неадекватно. Может кто подскажет дельную мысль ?
