кондиционер не отключается
Добавлено: 20 авг 2009, 09:38
ДРОНЫЧ..
Братцы кто сталкивался? Утром завожу как обычно прогреваю 2-3 мин. и вдруг слышу что сработал вентилятор на кондей. стало интересно -понаблюдал,и слышу правда работает кондей ,щёлкает включается-выключается. при этом в салоне кнопка кандея не включена,обдув включен на еденичку, и температура обдува стоит на тёплый воздух. А температура двиг-ля (стрелка чуть приподнялась.). Это что за фокус, подскажите у кого какие мысли а??? :smt017 ](*,) :crybaby:
Добавлено: 20 авг 2009, 09:42
ДРОНЫЧ.. писал(а):Это что за фокус, подскажите у кого какие мысли а???
А переведи обдув с лобового стекла, и покури поиск
Добавлено: 20 авг 2009, 09:47
ДРОНЫЧ..
СПАСИБКИ ЗА СОВЕТ! я так и думал что чтото здесь намудрили производы. что так и задумано догадывался! спасибо SNOOPER за подтверждение моих догадок.!!!
Добавлено: 20 авг 2009, 10:01
volgstal
Писали об этом много раз. Если регулятор воздухопотока находится в крайних положениях, то автоматически работает кондиционер (независимо от его кнопки и скорости обдува).
Добавлено: 20 авг 2009, 10:05
ДРОНЫЧ..
Спасибки volgstal теперь и я тоже это знаю!!!
\:D/
Re: кондиционер не отключается
Добавлено: 17 май 2013, 20:37
andyreal
Дабы не плодить темы...
Только что случилось. Ехал себе, ехал в пробке, кондей работал. Стрелка поползла вверх, выключил кондей. А потом смотрю, стрелка температуры ведет себя так же, как и при включенном кондее. Так же и поведение машины, чуть тупее стала. Прикольно. При выключенной кнопке, выключенном обдуве, регуляторе заслонок в положении ноги-грудь, кондей продолжает упрямо работать. Заглушился, завелся.. Без изменений. Включал/выключал кондей. Пофиг, кнопка не горит, кондей работает. Кое-как с перегревающимся потихоньку мотором дотянул почти до дома. Там меня тряхнуло на полицейском и о чудо! Кондей сам вырубился, температура тут же пошла вниз, мгновенно. Где-то что-то залипло значит.
Вот как бывает.
Ну и на всякий случай, если повторится, куда смотреть? Где реле кондея находиться?
