Размеры литых дисков на Pajero III - сводная информация
Добавлено: 23 авг 2009, 18:41
coolstuff
Стандартные диски R16 6х139,7 OFS46
С каким вылетом (кроме стандартного) можно ставить R17, R18?
Предлагаю добавлять свою информацию в стиле - поставил R18 с таким-то вылетом, все замечательно. Или наоборот - не рекомендую ставить...
Очень много информации по литью с нестандартным вылетом, хочется, на основании личного опыта форума, собрать сводную информацию по допустимым размерам.
Добавлено: 24 авг 2009, 10:05
FMA
у меня стоят диски R17/8Jx17/ET0/PCD:6/139.7
стояла зимняя резина Bridgst DMZ3 265/65
нынче на лето установил резину 275/65 Yokogama Geolander ATS
пришлось подрезать крылья спереди, при максимальном повороте цепляло, и на волнах на скорости бывает цепляет вверху
планирую купить комплект для лифта типа Dobinson
Добавлено: 24 авг 2009, 19:23
coolstuff
FMA
по сравнению со стандартом, сильно выпирают колеса на 17 дисках с вылетом 0?
Добавлено: 25 авг 2009, 17:11
shon
coolstuff писал(а):FMA
Ровно на 46 мм, если обод одинаковый :D
Добавлено: 25 авг 2009, 18:30
coolstuff
А R17 OFS-20 (честно говоря так и не понял плюс или минус 20) подойдут на П3?
Добавлено: 25 авг 2009, 19:08
HiTEX
Резина 65 275 К 17. Вылет относительно оси не знаю , но выпирает из арок на 55 мм. Красиво, но вся грязь на боках. Есть ещё аптомоб
на нём тоже диски не родные . Резина 65 265 R15 торчит из арки 30 мм
Добавлено: 26 авг 2009, 01:47
dudekewl
запаска на втором паджерике порадовала))) а скок у нее вылет?))))
Добавлено: 26 авг 2009, 02:49
Stalker-tt
Монетро3.
Резина 285/60/18. Диски в вылетом "0".
резина выпирает за края арки не более чем на 10мм. Сильно грязь не летит, смотриться зачетно!
управляемость - улучшилось однозначно, с учетом того что машина поднята пружинами АРБ на 60мм - потери устойчивости изза выросшего центра тяжести я не заметил. Едет на +5.
Прошел на этих дисках больше 50тк (общий пробег за 200) - ступицы пока стоят родные.
Резина 265/70/17 ЗИМА - НОкиан. Диски - от Тойота Прадо120. Оригинал. С ними проблемы - пришлось ставить проставку 5мм между диском и ступицей - спереди чиркали за суппорта. Вылет штатный для Прадо, цифр не знаю. Резина Говно, диски тоже (облезают) - пескоструил и красил. По сравнению с летним комплектом как на баржу содишься :-)))) Летом это просто карт а не джип под 2тонны.
ПС - если что, то лужа на заднем плане это БАЙКАЛ :-)))
Добавлено: 26 авг 2009, 05:26
ildar27
стоят диски R18 вылет 46.резина 285/60 йоко летняя и такой же размер зимняя
Добавлено: 26 авг 2009, 08:41
FMA
выпирают, если не ставить расширители арок
у меня стоят, но все равно пришлось еще брызговики ставить, а то с колес все на бока летит, особенно после дождя
Добавлено: 26 авг 2009, 08:55
FMA
вот фото
здесь резина еще 265/65 Bridgst DMZ3
Добавлено: 26 авг 2009, 10:07
Oleg399
FMA
А где ты такую модную решетку радиатора взял? Можешь адресок назвать?
Добавлено: 26 авг 2009, 10:39
FMA
таким взял
а вообще на сайтах по тюнингу пыжей видал такие, поройся в нэте
видел где не помню, ценник порядка 300-400 баков был (не Китай)
Добавлено: 26 авг 2009, 12:48
HiTEX
Да дорогой город Москва. В Алмате в 3 раза дешевле, 4500 на ваши деньги решётка стоит, а диски обошлись 8400 руб. за комплект см. фото выше
Re: Размеры литых дисков на Pajero III - сводная информация
Добавлено: 20 мар 2013, 19:19
Виталий 37
Дядь Вась,(ты тут человек авторитетный)))я к тебе с вопросом-мож ты в курсе где в Алматы такую оптику надыбать-маску под линзованный ксенон,ну как на фото машинки сверху,а?
Re:
Добавлено: 20 мар 2013, 19:46
Виталий 37
HiTEX писал(а):Да дорогой город Москва. В Алмате в 3 раза дешевле, 4500 на ваши деньги решётка стоит, а диски обошлись 8400 руб. за комплект см. фото выше
Добавлено: 20 мар 2013, 19:48
Виталий 37
Добавлено: 20 мар 2013, 21:19
HiTEX
Позвони к Славе на Гоголя 120. У него оптики на тройку валом (телефоны и адрес тут http://maps.yandex.ru/?um=7BjHqfgQFtyeE ... z=12&l=map )
Добавлено: 20 мар 2013, 21:39
Виталий 37
HiTEX писал(а):Позвони к Славе на Гоголя 120. У него оптики на тройку валом (телефоны и адрес тут http://maps.yandex.ru/?um=7BjHqfgQFtyeE ... z=12&l=map )
Большой человеческий СПАСИБ !!!! :*DRINK*:
