обнаружил, что убывает антифриз
Добавлено: 24 авг 2009, 14:36
timsleep
в очередной раз подняв машину обнаружилась течь антифриза, скинули крышку с радиатора - на поверхности жидкости не видно..
до зарплаты далеко мне, денег нет - а ехать надо.
чего там залито пока неизвестно, не могу дозвониться до предыдущего владельца. на цвет - зеленая. можно ли долить (G11?) или только менять?
Добавлено: 24 авг 2009, 18:41
ska_69
зеленый и синий можно смешивать.
Добавлено: 24 авг 2009, 20:43
timsleep
ska_69, так можно и зеленый найти, но они - зеленые - тоже ведь отличаются? как считаете, можно ли просто долить?
Добавлено: 24 авг 2009, 21:02
Podonok
Да.
можно просто долить любой зелёный
Добавлено: 25 авг 2009, 10:31
de
Был залит какой-то зеленый. Доливаю готовый зеленый AGA, проблем нет.
Добавлено: 25 авг 2009, 12:13
timsleep
спасибо! на всякий случай - заливаю под горловину? не отсылайте в фак, плз
Добавлено: 25 авг 2009, 12:58
de
я на всякий случай заливаю, чтобы только решетку чуть закрывало
Добавлено: 25 авг 2009, 13:16
lantari
de писал(а):я на всякий случай заливаю, чтобы только решетку чуть закрывало
Заливать нужно полностью, под горловину, и в расширительный бачек до отметки Min (на холодном двигателе). При нагреве ОЖ расширяется и выдавливается в расширительный бачек, при охолождении засасывает из бачка в радиатор. Лучче чтобы в радиаторе воздуха не было...
Добавлено: 25 авг 2009, 13:18
pajero2вод
Лей смело зелёную под завязку. и в дорогу с собой пару литров возьми.
Добавлено: 25 авг 2009, 14:35
dancespt
если совсем край - налей воды, будешь с течью разбираться - антифриз лучче меняй или дольешь концентрата
Добавлено: 25 авг 2009, 15:08
timsleep
dancespt, спасибо за совет, пожалуй так и сделаю!
Добавлено: 25 авг 2009, 19:37
Fakir
dancespt писал(а):если совсем край - налей воды
дистиллированной
Добавлено: 25 авг 2009, 23:48
timsleep
купил готовый зеленый AGA и дистилята - завтра с утра залью,
спасибо за отзывчивость!
Добавлено: 26 авг 2009, 09:57
pajero2вод
После поездок проверь термостат и все трубки с охлаждающей жидкостью, рукой всё потрогай, я уверен нащупаеш откуда течь.
Добавлено: 26 авг 2009, 10:19
dancespt
pajero2вод писал(а):я уверен нащупаеш откуда течь.
только смотреть лучше на холодном моторе
Добавлено: 26 авг 2009, 19:43
Viktor_62
Я у себя нащупал течь со сливного краника... теперь пешком хожу, времени нет снять его и починить...
Re: обнаружил, что убывает антифриз
Добавлено: 09 янв 2012, 11:02
Justin
Тоже убывает и пока не могу понять откуда... И на горячую не видно и на холодную не видно. Утром луж нету. Даже не пахнет антифризом! А доливать приходится. В антифризе масла нету... Даже и не знаю, что думать!
Добавлено: 09 янв 2012, 12:46
818
забей, на угар уходит )))
Добавлено: 09 янв 2012, 13:36
Justin
Раньше такого не было! Много уходит. За неделю почти 2 литра.
Добавлено: 09 янв 2012, 15:09
818
я и говорю-на угар..
"в антифризе масла нету"-гворишь? А наоборот?
