Губы или окошко
Губы или окошко
в связи с геморойн.законами и отсутствием надобности силов.бампера спрятал лебедку в станд.бампер
хотелось бы поставить маленькие губы от ремзи но пока хочу сделать окошко или прорезь...насколько эта конструкция вредна и какие особенности в эксплуотации данного девайса...спасибо за любую инфу
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
стальной трос - ролики.
синтетика - губы.
синтетика - губы.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
"Есть 2 решения в зависимости от вожможности установки: Это "под пустой барабан" или "под полный".То есть визуально щель губок или клюза должна располагаться либо по своему верхнему срезу паралельно относительно нижней точки пустого барабана, либо по нижнему срезу полного. Я лично ставлю "под пустой барабан". Расстояние от губок до лебёдки должно быть минимальным." (с) Иван Александрыч/KEROSIN
- МШУ
достойный ответ ,безбаяна и бла бла!тока добавлю:коротким тросом винчуються тока рыболовы и Л...(хотя бы ,что тяговое усилие на первых витках -больше)....по минимальному расстоянию: если лепётка от 1.5 метров от клюза-то клюз превращаеться из прорези в отверстие,и намотка "вслепую"-как заводскаяruber писал(а):"Есть 2 решения в зависимости от вожможности установки: Это "под пустой барабан" или "под полный".То есть визуально щель губок или клюза должна располагаться либо по своему верхнему срезу паралельно относительно нижней точки пустого барабана, либо по нижнему срезу полного. Я лично ставлю "под пустой барабан". Расстояние от губок до лебёдки должно быть минимальным." (с) Иван Александрыч/KEROSIN
- Жипер
Плохая идея (реализация) - синтетика будет резаться кромками роликов при лебежени в сторону-вверх, в сторону-вниз.МШУ писал(а):Аесть исчо не вертуальное мнениепо поводу трения синтетики об клюз или роллики::на ролликах трение -качение -меньше...имхо под синтетику=роллики!!!!Жипер писал(а):стальной трос - ролики.
синтетика - губы.
Причем даже не спорь, особенно на комапавских губах - у меня на ЗАДНЕЙ (вспомогательной лебедке) за год боковые ролики повыворачивало.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
medvedev.il
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Испортишь, но не сразу! Часто закусывает трос когда лебедишся сильно в бок и вниз(вверх). Попадает между двух роликов и потрошится.
у меня такие стоят на машинах.
http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... ucts_id=59новый стоит аццких денег
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
medvedev.il
medvedev.il
- МШУ
wersa
Между двух ролликов--полюбасу-закусить не может!!!!!!!---посмсотри!!!!!-эт ТЫ виртуальный джиппер-максимум,об что моть елозить трос,это вертикальный кронштейн креплениявертикального роллика.....Дрочите дальше !!!!
Жень-слейся!!!!
Последний раз редактировалось МШУ 17 сен 2009, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
medvedev.il
Я, честно говоря, тоже не догоняю, как может закусывать (может, пожил еще мало)МШУ писал(а):wersa
Если только при намотке на самый край барабана может затянуть... но лично мой штурман во время лебежения поссать не отворачивается и всё видит. Начало что-то куда-то затягивать - остановись, поправь. Я так думаю...
И потом, если может закусить кевлар, то почему не может точно также закусить трос? Ответ насчет что трос жестче - как-то не катит, поскольку кевлар при натяжении тоже не согнешь пополам 8)
- Жипер
Тебе слава Лёвы покоя не дает?medvedev.il писал(а):И потом, если может закусить кевлар, то почему не может точно также закусить трос? Ответ насчет что трос жестче - как-то не катит
И в том сомневаешся и с этим не согласен?
Ради любопытства расплющи стальной трос пальцами.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
