(Вопрос) Генератор П1
Подскажите на П1 2,6 какое напряжение должно быть в сети, при нормально работающем генераторе? Я намерил 12,7В. АКБ быстро разряжается....
Re: (Вопрос) Генератор П1
Это мало, столько обычно на АКБ, а при работаюшем генераторе 13,4-13,7, проверь генератор у меня так релерегулятор сдох прощлый разGarris писал(а):Подскажите на П1 2,6 какое напряжение должно быть в сети, при нормально работающем генераторе? Я намерил 12,7В. АКБ быстро разряжается....
тетерь ставлю вольтметр
Паджеро 2 1995 6G74 3,5 АКП 31/10,5
