замена мостов
viktorpl
- Двигатель:: 4м40, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
замена мостов
Имею П2, автомат, 4D56, мосты 5,28. Задний мост дважды ломан.
Есть возможность взять мосты 4,87 П2, ручная коробка 4D56.
Как поведет себя корбка? Может есть какие либо не состыковки?
Если есть опыт прошу поделится.
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
viktorpl
Проще поменять только чулок моста.
Автомату пофиг на числа в мостах, главно менять мосты парами.
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
- Коротыш
viktorpl
Наверно потому что 5-ти дверка - тяжелый он. У меня тоже 4D56 на автомате, но мосты 4,875 видимо потому что коротыш.
P.S. Мост тоже лопался неоднократно...
- pajero2вод
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
viktorpl
Что ломаешь чулок, пару, полуоси?
Пары 5.285, вообще-то страшный дифсит.
Какая модификация(ты же кузов даже не написал) и откель такие глубокие выводы?viktorpl писал(а):Если коробка не причем, то почему данная модификация комплектуется только мостами 5,28
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
viktorpl
Кузов 44 у "донора" также 44. По поводу утверждения о комплектации машин, подобных моей, мостами 5,28 - я просто иных не встречал, если имеются другие пары, то прошу хозяев отозваться.
Вызывает опасение то, что момент передаваемый на колеса упадет на 8% и как при этом будет вести себя коробка в режиме блокировки гидротрансформатора.
- Жипер
Вам просто дико повезло.viktorpl писал(а):Кузов 44 у "донора" также 44. По поводу утверждения о комплектации машин, подобных моей, мостами 5,28 - я просто иных не встречал, если имеются другие пары, то прошу хозяев отозваться.
Основная пара на 4д56 - 4.875
Ничего с коробкой не будет.viktorpl писал(а):Вызывает опасение то, что момент передаваемый на колеса упадет на 8% и как при этом будет вести себя коробка в режиме блокировки гидротрансформатора.
Ломаешь что?Жипер писал(а):viktorpl
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
ArtyShock
В порядке убывания достоверности, но и возростания гиморности.
1. Пробить комплектацию. Поискать наклеку под капотом. (могли заменить мосты)
2. Поискать наклейки на редукторах (можно не найти).
3. Крутить считать. Вскрывать считать. (поищи поиском, сейчас не воспроизведу)
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
viktorpl
Попробую ответить на все вопросы.
Машину в 2002 брал с вареным мостом, оба чулка, в 2007 лопнул по сварке правый чулок, при этом лопнула полуось и повредило редуктор. Путем замены ведомой шестерни установил редуктор от П1, сохранив свой хвостовик. А примерно месяц назад мой многострадальный мост получил на приличной скорости удар булыжником по фланцу хвостовика и сейчас теряет масло.
Унас в поселке 5 аналогичных машин и все на подкапотной табличке имеют 5,285. Года полтора назад я в Новосибирске легко нашел оба моста., правда купил только передний.
- Gena-PL
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС Делика
Все длинные праворульки(которые видел) с 2.5тд со всеми видами КПП имеют пару 5.285...Для асвальта можно поставить 4.875(шустрее и экономней),но лучше родное.....
P2,91г,4Д56,AKПП,SS,longEXCEED,LSD-продан
DELIKA 95,4m40,МКПП,SS,longEXCEED,LSD-переделал справа налево
AVENSIS VERSO 04,D4D
+48 888 966 333 gio40@mail.ru
______________________________________
одна извилина ищет другую,чтобы родить МЫСЛЬ!!!
- Дельфин
- Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
- Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Re: замена мостов
искал поиском,но точный ответ не нашел.
задача состоит в том,что надо на длинном п2 с мотором 3,5 акпп сс, передаточное в мостах 4,272, поставить мосты с передаткой 5,285.
какие дополнительные переделки (замены) потребуются?
очень нужна инфа,спасибо
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
