Шумно работает двигатель
Добавлено: 27 авг 2009, 16:51
Некоторое время назад появилась проблема - стал шумно работать двигатель. Даже жена сказала, что работает громче чем таз.
Двигатель 6G72
На данный момент на слух как у грузовика работает (как будто у меня не 3 литра , а все 5-6) и при резком разгоне слышится такое характерное дребезжание... не знаю как описать.. ну когда грузовики начинают ускорятся у них такое жужжание-попердывание чтоли слышно.
Потери разгона и динамики нет.(100-120 едет нормально) Топливо вроде жрет как обычно.
Горит ошибка P0403 - видимо неисправен эл.магнитный клапан EGR уже давно.
Вопрос к знатокам - что может быть причиной шумной работы. Надо срочно клапан менять? или может форсунки или еще что-нибудь почистить.
Да.. и пробег уже близок к 100 тыс. миль.
Двигатель 6G72
