Что делать? Какие хитрости есть?
Шестерня КВ. Как снять?
- Chairman
У товарища проблема - не может снять шестерню на КВ. Двигатель 3.0 бензин. Говорит там зазор 2 мм, съемником не зацепить
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Re: Шестерня КВ. Как снять?
А на шкиве есть болты 4шт , как на 4D56?Chairman писал(а):У товарища проблема - не может снять шестерню на КВ. Двигатель 3.0 бензин. Говорит там зазор 2 мм, съемником не зацепить
С уважением Вадим.
P II 93г. 3-дв. 2,5 л. 4D56Т - Продан!
Управляю MAZDA CX 9 2009г.
- Chairman
Не знаю
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Всем спасибо
шестерню РАЗРУБИЛИ !!!!!
Фотогалерея
Фотогалерея
