Так что там должно стоять на самом деле
Аккумулятор
Аккумулятор
У меня стоит АКБ 65А, но площадка под аккумуляторную батарею гораздо больше видимо под 100А
Montero III LTD, 2002г.в.
- JEKA
Год назад поменял дохлый родной аккумулятор, с которым авто пришло из Штатов, на японский FB 90А/ч – результатом доволен. При покупке аккумулятора смотрел у продавца фирменный каталог, в нем было указанно, что на MMC Montero 3,5L/3,8L можно устанавливать аккумуляторы 80-100А/ч.
Mitsubishi Montero Limited 3,8L 2003г.в., лето - 265/60 R18, зима - 265/60 R18
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
100 ку поставил 2 года назад, и проблемм не знаю
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Guest
и что? уже где-то писал, по той же книжке масел надо менятьраз в 15тык, и машину не прогревать....Sivorius писал(а):по умной книженции акки должны быть по 75 А
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Re: Аккумулятор
У меня машина с пиндосии приехала (южная комплектация с калифорнии, без задней печки), акум на 75 ампч стоял, когда родной сдох старый хозяин поставил такой же, так при продаже меня предупреждал все, что мол машина акум потребляет сильно, де мол пару дней постоит даже летом и уже не заводится, так вот я до зимы доехал и все в -10, два дня подряд промучился, то прикуривал, то подзаряжал. Все в один голос что акум живой, а он разряжается при -15 за ночь и прокрутить сартер уже не может. Поехал за большим, поставил такуойже варта блю пауэр тока 95 амч 850, пока полет нормальный, крутит бодро. Теперь думаю что со старым делать, ему меньше полгода.
Montero III 2000 г. 3,5 Lim бенз/газ
