Кто разбирал коробку отзовитесь
Добавлено: 31 авг 2009, 02:36
Safar
Люди не могу отсоединить коробку от раздатки!!!!! Мешает кулиса переключения скорости???? pajero 93г кузов V44, 4D56T механика
Добавлено: 31 авг 2009, 08:50
AntonR
Обычно всем советуют снимать коробку вместе с раздаткой, а потом разъединять. Сам такую работу производил и могу подтвердить что этот совет верный. Был на форуме человек который снял раздатку не снимая коробки, но лично я его подвиг наверно повторять не буду. Вот здесь обсуждалось
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%F2%EA%F3
Добавлено: 01 сен 2009, 02:30
Safar
спасибо что откликнулся!!! Я снял коробку вместе с раздаткой (заодно решил сальник кореной поменять перед зимой) вытащить то я вытащил но вот располовинеть тут попал немогу не как выбить шплинт с кулисы переключения скорости, теперь точно знаю что надо выбивать!!!!! Да поможет мне зубило и молоток
Добавлено: 01 сен 2009, 20:12
vadim82
в мануале все очень хорошо описано, сложного нет ничего
Добавлено: 02 сен 2009, 08:50
AntonR
Я взял дюбель по диаметру шплинта, затупил его, и им выбивал. В начале хорошо так стукнешь молотком чтобы сдвинуть шплинт с места, потом потихоньку он уходит вниз, но до конца выбивал когда коробка с раздаткой была уже располовинена. Можно конечно и сразу выбить но шплинт в этом случае провалиться вниз. Шплинт я выбивал со стороны коробки. Мне показалось так удобней. При сборке не забудь промазать место соединения коробки с раздаткой герметиком.
Добавлено: 02 сен 2009, 21:18
V_A_S_O
там особых проблем нет, пробойником маленького диаметра из салона слегка постукивая выбиваешь. Главное, чтоб магнит был под рукой на гнутой ручке, чтоб поймать этот шплинт! и все! Я снимал раздельно, но потом пришлось и коробку снимать, так что обратно ставил в сборе коробка+раздатка
Добавлено: 10 сен 2009, 20:52
Боцман
Парни такой вопрос можно раздатку с праворукова pajero на лево рукую поставить
Добавлено: 10 сен 2009, 20:53
Боцман
Добавлено: 10 сен 2009, 22:28
Sam
Боцман
Насколько я вижу , что в салоне праворуких и леворуких ручки стоят по разные стороны от КПП, думаю нет.
Добавлено: 10 сен 2009, 22:54
Neo23
располовинивается КПП и РК очень просто, ставишь кулису в нейтраль отводишь в сторону первой передачи и керном или как сказали дюпелем (короче любой хренью подходящей по диаметру), лучше делать вдвоем (второй отводит кулису и ловит штифт), откручиваешь 8 болтов и раздатка у тебя в руках. Таким способом менял раздатку не снимая трансмиссию с машины.
РК от прульки можно поставить, только надо еще иметь ручки КПП и РК
