Вопрос по редуктору к спецам
Добавлено: 01 сен 2009, 08:55
arda_77
Порвал передний редуктор и ни где не могу найти такойже с соотношением 41/10 есть от дизеля 41/10 но по номеру он другой даже отдельно главная пара другая. Вопрос подойдет ли он мне?
и другой вопрос, а если поменять и перед и зад на редуктора 43/10 возможно ли это, (у меня есть TRS) и что при этом изменится и если это возможно то можно ли поставить задний с блокировкой(так как у меня стоит система имитации блокировок)?
Добавлено: 07 сен 2009, 07:24
arda_77
up
Добавлено: 07 сен 2009, 10:02
Насколько я знаю на V75W для Европы ставили только 4.300
Откуда у Вас вдруг 4.100?
Добавлено: 07 сен 2009, 10:32
arda_77
у меня японец
Добавлено: 08 сен 2009, 03:14
arda_77 писал(а):у меня японец
Так поставь доступные пары 4.300
И блок не помешает
Добавлено: 08 сен 2009, 05:44
arda_77
SNOOPER писал(а):arda_77 писал(а):у меня японец
И блок не помешает
а как это отразится на машине?
Добавлено: 10 сен 2009, 15:08
un7ppo
тож рвал,родные были с передачей 4.63 поменял на 4.9 по ощущениям не заметно,спидометр врёт на 120 км на 6-7 км
Добавлено: 11 сен 2009, 06:25
arda_77
в большую или меньшую сторону
Добавлено: 11 сен 2009, 08:30
drcham
спидометр врет в большую. С парами выше, чем были максималька чуть уменьшится, но на низах пободрее будет. Правда я не знаю будет ли это сильно заметно.
Добавлено: 11 сен 2009, 19:46
drcham писал(а):Правда я не знаю будет ли это сильно заметно.
Будет
Добавлено: 17 окт 2009, 10:26
arda_77
Отчитываюсь может кому будет интересно. Поменял свои редуктора в сборе на редуктора от 2000 года с передаточным 43/10 все подошло как родное разницы в поведении машины не заметил будут вопросы пишите
Re: Вопрос по редуктору к спецам
Добавлено: 17 май 2015, 09:00
KillDoZeR
С вашего позволения, подниму.
...А вообще какие ставились на паджеро-монтеро главные пары?
Отличалась ли главная пара на мкпп и акпп?
Допустим
Европеец V-3,0
Европеец V-3,2
Европеец V-3,5
Европеец V-3,8
Японец V-3,0
Японец V-3,2
Японец V-3,5
Японец V-3,8
Американец V-3,0
Американец V-3,8
Араб V-???
Интересуют так же значения передаточных чисел механической трансмиссии третьего поколения.
Рассуждаю по поводу улучшения энерговооруженности и динамики. Максималка некритична, больше в говнах интересно чтоб пер.
Добавлено: 21 май 2015, 00:23
Скиф
[quote="KillDoZeR"]С вашего позволения, подниму.
Допустим
Американец V-3,0
Американец V-3,8
Американец V-3.5 тоже есть....
Добавлено: 21 май 2015, 03:12
KillDoZeR
Сути не меняет.
Мне сами числа гп интересны
Добавлено: 25 май 2015, 00:20
Скиф
У меня тоже вопрос к спецам
Пора менять передний редуктор, но не знаю пер.числа-наклейка не сохранилась
Как узнать? И ещё:может стоит менять пару, дабы появилась сзади LSD? Авто монтеро3,2001г.в.,3.5 бенз, акпп, комплектация XLS...Что присоветуете, друзья?
Добавлено: 25 май 2015, 03:19
KillDoZeR
От замены гп-лсд не появится.
Посмотри на заднем редукторе там указана гп. Немного логики и...
...правильно, гп в переднем редукторе идентично гп в заднем редукторе.
Разными числа гп на одной машине не могут быть в принципе.
Добавлено: 25 май 2015, 08:31
Скиф
KillDoZeR писал(а):От замены гп-лсд не появится.
Спасибо, конечно, за совет, но если бы я не понимал этого, то и не собирался менять два редуктора сразу
Т.к. при моих(неизвестных)передаточных числах, блокировок нет.Сзади тож надписи нет-закрашено или х.з.Жипер советует считать зубья и шпильки.Шпильки то ладно...По вин можно как-то пробить?
Добавлено: 27 май 2015, 08:14
Скиф
Узнал таки...4.9....
Добавлено: 27 май 2015, 16:39
KillDoZeR
4,9. Можно вин? Очень интересно стало.
У Паджеро насколько мне известно были 3,9 4,1 4,3 и 4,6
Добавлено: 27 май 2015, 19:50
Скиф
У меня монтеро.Подкапотка говорит 4900
И сегодня звонил продавцу(тут на форуме продаёт редуктор с рестайла 4.917 вроде)он пробивал по вин, говорит точно:4.9,модель 2000года, хотя в птс у меня 2001г.в.
