Опять дворники: наклон
Добавлено: 02 сен 2009, 21:09
Topper
Вообщем проблема такова. Дворник со стороны водителя сильно завален вниз, тоесть в опущенном состоянии он не то что ниже места спиралек обогрева, а даже краем заходит на пластмассу под лобовым стеклом. Кто сталкивался? Как-то можно отрегулировать этот момент?
Добавлено: 02 сен 2009, 21:38
Dimmm
там гайка) открути и поправь дворник) :)
Добавлено: 02 сен 2009, 21:44
Topper
Dimmm писал(а):там гайка) открути и поправь дворник) :)
Где именно? Пластиковую панель надо снимать, чтобы до той трапеции добраться?
Добавлено: 02 сен 2009, 22:33
Chumahod
Topper писал(а):Где именно? Пластиковую панель надо снимать, чтобы до той трапеции добраться?
Поводок стеклоочистителя переставь на один зуб вверх... под пластиком оси поводка - гаечка на 12 есть... :)
Добавлено: 02 сен 2009, 23:08
Dimmm
Topper писал(а):Пластиковую панель надо снимать, чтобы до той трапеции добраться
маленькая пластиковая заглушка на самом дворнике)
drcham
только сильно не затягивай. по мануалу 30кг надо тянуть всего.
Добавлено: 02 сен 2009, 23:38
MarkoPolly
WD-40 только прысни, так поводок легче со шлицов сойдет. У меня когда трапеция оторвалась, я этот поводок только ногами не сбивал, закис сильно. И, если придется, расшатывай его от стекла и обратно, а не по ходу дворников, иначе может соскочить трапеция, которая от моторчика идет, тогда придется больше откручивать.
Добавлено: 02 сен 2009, 23:39
Chumahod
drcham писал(а):по мануалу 30кг
:shock: ...смею не согласиться... 13 Нм, т.е 1,3 кг/м... тока что посмотрел... :roll:
Добавлено: 02 сен 2009, 23:58
drcham писал(а):только сильно не затягивай. по мануалу 30кг надо тянуть всего.
:shock:
Наверное всё же ньютонов :D
Добавлено: 03 сен 2009, 00:00
drcham
да, ес-но. 3кг
Добавлено: 03 сен 2009, 23:41
OlegGar
У меня не получилось. Пока снимаешь, сбиваешь положение.
Рукояткой включаешь дворник - он оборот делает останавливается.
Цепляешь как надо, опять включаешь - дворник уехал вниз.
Как то нужно просчитать упреждение.
Добавлено: 04 сен 2009, 20:41
ДРОНЫЧ..
OlegGar писал(а):Цепляешь как надо, опять включаешь - дворник уехал вниз.
ПРОВЕРЬ шлицы на предмет проскакивания! у меня так было на п-2. вобщем 2(две) риски-зубчика были слизаны. тоже на один взмах хватало а дальше падал вниз. я подматал тонкую пластинку из алюма и стало всё гуд!!! попробуй может у тебя тоже самое. :D :)
