Управление прогревом (4D56 93г.в.)
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Ребята, слышал что есть такая штуковина в авто как УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРЕВОМ.
Как узнать есть ли она у меня или нет? может она просто сломана?
Цель:
собираюсь поставить сигналку с дистанционным запуском. И чтоб машинку не колбасило в -25 -30 на ХХ, а прогревалась нормально.
Цель:
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- giraf
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Strada K34T (пикап), Mitsubishi Delica P25W
Интересно, что ты подразумевал под "управлением прогревом"?
Реле накала свечей, или тот девайс, что ставится на некоторых ТНВД слева по ходу? Принцип его действия-температура антифриза. Т.е. при холодном антифризе рычажок подтягивает тросик газа, по мере нагрева антифриза он его ослабляет. Было такое на Делике 4D56. Очень нравилось. На Пыже вот такого не оказалось. Жаль.
Mitsubishi Strada K34 с 4D56T
1994 года рождения.
Кое-что из лишнего на продажу
http://fotki.yandex.ru/users/lis4d56t/album/24508/
+7-912-236-43-90
1994 года рождения.
+7-912-236-43-90
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
ZILLA,
giraf,
в книжке вычитал что есть три вида СИСТЕМЫ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА:
Super Quick Glow
Auto Glow
Self Regulating Glow.
По описанию в книжке у меня Super Quick glow.
по ри сунку
мне не понятно где этот самый блок находится...
giraf,
Super Quick Glow
Auto Glow
по ри сунку
- giraf
....или по другому "блок управления свечами накала"
На правом руле Пыжа 1 находится под бордачком, думаю у тебя где-то там же. Небольшая коробочка в районе 20х15х5. Т.е. при включении зажигания должны быть слышны щелчки релюх.
Но это тебе не поможет при автозапуске. Данный блок регулирует накал свеч при пуске двигателя, а не при прогреве двигателя. При прогреве двигателя должна быть другая система см.выше.
1994 года рождения.
+7-912-236-43-90
1994 года рождения.
+7-912-236-43-90
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
giraf
а не подскажите где про "АВТОМАТ ПРОГРЕВА" почитать... очень хочется установить! И вообще идут ли они штатно, а если самому заморачиваться - геморно или не особо?
- ЕвгенийТ
Если речь идет о сигналке с прогревом, то подлючение у них всех однообразно: включение зажигания, далее инпульс на стартер (цепи дублируются, а точнее идут через сигналку). По програмным функциям максимальная разница мажду включением и инпульсом 3 секуды (из тех что встречались мне). Если прогрев стоит на -25 - -30 двигатель врятли заведется по авто прогреву (слишком короткий ипульс на стартер), у меня прогрев стоит на -10 (датчик температуры на блоке двигателя), при -35 прошлой зимой заводился каждые 2 часа, но с первой попытки, помоему оптимальный вариант, на холостых расход около 4 литров солярки на час работы.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
ЕвгенийТ
блин.... совсем запутался....
мне очень хочется чтобы:
1. авто прогревался сам (регулируя обороты) а не с помощью речки! т.к. хочу поставить сигналку с дистанционным запуском!!!
2. допустимо и автозапуск!!!
3. порекомендуйте сигналку с такими функциями! )
p.s. насколько плохо что авто при заводе остается прогреваться на ХХ, и не регулируется ручкой (подсосом)?
Значит тросик подсоса не выполяет функцию-оборван. ослаблен, у меня такая песня была впервую зиму как купил, тросик отарвался и стал короче, найти нереально или дорого фирменный, примерять другие геморно вполне,вобщем я отрезал кусок обмотки тросика под капотом,удлиннив его таким образом, пользуюсь.рекомендую...
P2/93/4g54/мех.левый руль/Всё возможно, если можешь...
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
неее... тросик у меня в норме, работает исправно!Oldgay93. писал(а):авто при заводе остается прогреваться на ХХ, и не регулируется ручкой (подсосом)
_________________
я имел ввиду: что хочется чтоб авто сам прогревался, без моей помощи(без ручки)!!!
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
у меня штатно уже стоит прогрев от 220В, но у меня нет возможности подключать 220!!!!! машина паркуется слишком далеко от дома!
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
в поле?Oldgay93. писал(а):Найди донора 220...
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
давай ссылочку )giraf писал(а):6EJIbI4, вот тут темка обсуждалась и вроде фото выложено.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
giraf, спасибо!!!
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
Oldgay93.,это образно! )))
просто до ближайшего строения около 50 метров! так что никаких проводов не протянуть!
