Проблема с понижайкой на JR
Добавлено: 07 сен 2009, 10:52
GuD
Вобщем приобрел этого бешаного таракана, катался кругом по городу не мог на радоваться его маневрености и прыти от литрового движка. И вот настало время проверить его внедорожные качества. Заехал в какашки включил 4Н и он пополз как не вчем не бывало единственное что выдовало езду по жидкой грязи то что машину таскало то в одну то в другую сторону, тут остановился поставаил N решил воткнуть 4L включилось без проблем(смысли рычаг после нажатия легко прошел вперед на положение 4L) а в итоге машина ехала стой же скоростью и обаротами как 4Н это меня сильно огорчило. Потом ещё возле дома несколько раз пробывал включить 4L но никаких отличий от 4Н я не нашел. Я так понимаю никакой специальной индикацие на прибороной доске нет что включен 4L(по крайне мере у меня ничего больше не загорается).
Вопрос: Что я не правильно делаю?
В чём может быть причина?
PS; До него был взрослый паджеро с СС так что эффект от понижающей передачи знаком.
Добавлено: 07 сен 2009, 16:15
idled
GuD писал(а):Вопрос: Что я не правильно делаю?
Все правильно
Индикации специальной нет.
GuD писал(а):В чём может быть причина?
В раздатке, если действительно обороты двигла не изменились(скорость вполне можно держать такую-же если не быстро едешь)
Точную причину без разборки думаю только большой спец сказать может. А так посмотри чертежик раздатки на амаяме, найдешь какие вилки или шестеренки могут быть в этом виноваты.
Добавлено: 07 сен 2009, 17:13
GuD
амаямем это где?
Добавлено: 07 сен 2009, 17:16
GuD
Добавлено: 07 сен 2009, 17:17
GuD
все форумы просмотрел но никого с такой проблемой не встречал-неужели уникальна?
Добавлено: 07 сен 2009, 17:21
sovaro
Добавлено: 07 сен 2009, 17:26
sovaro
GuD, впиши авто, а то не все поймут - "бешеный таракан с литровым движком..."
GuD
кстати как узнать классификацию автомобиля?
Добавлено: 07 сен 2009, 17:47
GuD
Pajero JR, 98г, 4a31, автомат, спереди туманки, на крыше сполер.
Добавлено: 07 сен 2009, 17:58
WhiteRabbit
В подпись добавь
Добавлено: 07 сен 2009, 19:05
sovaro
GuD писал(а):кстати как узнать классификацию автомобиля?
Табличка под капотом.
Добавлено: 07 сен 2009, 20:31
idled
И здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=30092
GuD писал(а):все форумы просмотрел но никого с такой проблемой не встречал-неужели уникальна?
Ну вроде ты пока первый.
Добавлено: 08 сен 2009, 07:49
Andrey_
Когда я проверял работу раздатки, то на пониженной в горку обороты были меньше, чем без неё( скорость минимальная, чтоб только ехал).видимо движку легче крутиться и обороты меньше.
Это моё первое авто с пониженной и на автомате, до этого были на палке.
Если включить просто ВД то у меня авто при отпускании тормаза без нажатия газа не сразу начинает ехать, а на пониженной сразу.
у меня миник, но попробуй проверить работу как я.
Добавлено: 10 сен 2009, 05:24
Knut
Передаточные числа на понижайке и прямой несильно разнятся. Но вот этих 0,3 оооочень хватает! Стартани в гору и убедишся.
