Треск переднего привода
Добавлено: 07 сен 2009, 14:35
Wagner90
При включенном полном приводе громко трещит в области передних колес.И при высоких скоростях слышится гул в левом колесе,поближе к редуктору.
Сняли ШРУСы,вроде бы все нормально,разве что с правой стороны игольчатый подшипник убило. Со ступицей тоже все в порядке.
Как лечить? Заменой всех приводов?
Добавлено: 07 сен 2009, 16:52
витал71
Nick_Wagner писал(а):с правой стороны игольчатый подшипник убило
лечи его ,будет сщастье.
пройдись поиском
Добавлено: 09 сен 2009, 18:37
Wagner90
Поиск не дал хороших результатов,похожие случаи есть,но не то.
Попробую поменять все привода и подшипники.
А как различить треск ШРУСов от треска цепи раздатки?
Добавлено: 09 сен 2009, 22:32
Podonok
цепь трещит тока при нагрузке! а шрус чаще в повороте!
(Во как люди, на Колыме, раз так, и привода в сборе поменял)
Добавлено: 10 сен 2009, 06:17
Wagner90
Podonok писал(а):(Во как люди, на Колыме, раз так, и привода в сборе поменял)
Если таковые есть,почему бы и не поменять.
Podonok писал(а):цепь трещит тока при нагрузке! а шрус чаще в повороте!
Вот,у меня трещит и при нагрузке,и при поворотах!Вот поэтому непонятно.
Добавлено: 10 сен 2009, 08:05
витал71
На золоте живут!
