Компрессия 25 атм по всем цилиндрам на холодную
Добавлено: 07 сен 2009, 23:20
vvsaraev1959
это можно ездить или ...
Добавлено: 07 сен 2009, 23:38
drcham
или почитать мануал.
Добавлено: 08 сен 2009, 10:26
kva
Если в мороз заводится с пол тыка то и не парься
Добавлено: 08 сен 2009, 12:40
leha667
Нормально для хорошо побегавшего движка. Если заводится, то ездить всегда можно!
димит сизым дымом,снял ТНВД,сальник на валу дубовый,заказал,
Добавлено: 08 сен 2009, 16:50
vvsaraev1959
жду когда привезут.Через него наверно сосет воздух.Купил трубки прозрачные-буду делать лабораторную работу на предмет наличия воздуха в топливной системе.Померил компрессию 25-25-25-25.Вот теперь думаю-может зря снял насос,если компрессия такая.Кто нибудь мерил на холодную.А то может пора думать о ремонте поршневой?
Добавлено: 09 сен 2009, 06:38
goreth
Хорошая еще компрессия.
Добавлено: 09 сен 2009, 09:43
vvsaraev1959
Спасибо,обнадежили!
