Поможите советом! Рулевая сошка левая
Добавлено: 08 сен 2009, 23:46
Zloi zhuk
Может кто сталкивался с проблемой? Левая рулевая сошка часто наворачивается. Раз в полгода в среднем. Поменял уже 3 шт. Один раз убрался в кувет
( удачно). Ставлю ориджинал не италию.
Может можно доработать, усилить? Больно палец тонкий. Посоветуйте кто знает! кеды 32-11,5 демпфер
Добавлено: 10 сен 2009, 20:21
Владимир Михайлович
Палец конечно тонкий, но чтоб раз в пол-года - скорее всего плохие сошки. Когда у меня сломался палец - я срезал завальцованную верхнюю крышку, выкинул пружину и обломок, вставил новый палец от ВАЗ 2108. Крышку и пружину не ставил - лишь бы доехать. Проездил в таком виде тыс.5 . Конус подогнал методом обматывания металлической полоской толщиной 1мм. Надо изучить, что за металл на твоих обломках, какая твердость и т.д.
Добавлено: 10 сен 2009, 23:43
Zloi zhuk
Одну купил в финке на сервисе, другую на Левашёвском оригинал, теперь опять в финке, не китай сто пудово. По трассе на скорости и в канаву опять нехочется( может и фура вместо канавы). Знаю у корешей такие же проблемы у 2х L200 и 1го жорика тоже по канавам.
Думал у монстров гряземесов с катками 35-36 есть обходная хитрость на японскую недоработку
Добавлено: 11 сен 2009, 08:48
дядя Паша
Это известный трабм в Паджере...просто расходник и все.
Добавлено: 12 сен 2009, 02:42
Zloi zhuk
Поменял. Попробую поиздеваться над старой время будет.
Добавлено: 12 сен 2009, 02:47
Владимир Михайлович
Нет, это не расходник получается. Сон кошмарный. Надо к сошке родной приварить гнездо от ВАЗа. Этот палец не сломается точно.
Добавлено: 19 сен 2009, 17:52
Zloi zhuk
владимир михайлович писал(а):Нет, это не расходник получается. Сон кошмарный. Надо к сошке родной приварить гнездо от ВАЗа. Этот палец не сломается точно.
Короче бросил модернизацию сошки! Хотел внедрить другое яблоко с более толстым пальцем. Под другое яблоко расточить-тонкие стенки, отрезать и приваривать-слишком ответственный узел, хотел сделать полностью сошку из 45 стали. Не уверен что хватит крепости, да и с тягой рулевой придется мудрить
Короче гимор полный, пусть стоит так!
Добавлено: 19 сен 2009, 20:30
Владимир Михайлович
Ну полностью сошку сделать не просто, а приварить можно. Конечно, у многих прочитавших это волосы зашевелятся, но я буду ездить более спокойно с приваренной оканцовкой сошки чем с непонятно когда сломающимся пальцем
