Смена масла!!! Где купить?
Mitsubishi Pajero/Montero III
VolginGV
Сообщение VolginGV »
Доброго времени суток всем!
Вопрос риторический:
где за приемлемые деньги купить масло (в Москве)?
надо:
BP AUTRAN MM-SP-III – 10 литров
Mobil MOBILUBE 1 SHC 75-W90 – 6 литров
Заранее спасибо
Mitsubishi Pajero III 3,2 DID 2004
sin-s
Сообщение sin-s »
Купить и заменить можно в www.mek1.ru
MMC-club и Анкар - только покупать и то в калиброванной таре (иначе нае... обманут).
Pajero IV - 3,8 long
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
VolginGV
VolginGV писал(а):Mobil MOBILUBE 1 SHC 75-W90 – 6 литров
Именно столько масла надо в передний\задний редуктор и раздатку?
А то я спрашивал на форуме - никто не отвечает.
И сколько точно надо в каждый узел, может кто-нибудь сказать?
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
VolginGV
У меня так
Коробка BP AUTRAN MM-SP-III (периодичность 90т.км)
9,3 литра
Передний мост Mobil MOBILUBE 1 SHC 75-W90 (периодичность 90т.км)
1,2 литра
(от 0 до 8 мм от края уровень)
Задний мост Mobil MOBILUBE 1 SHC 75-W90 (периодичность 45т.км)
1,6 литра
(от 0 до 5 мм от края уровень)
Раздатка Mobil MOBILUBE 1 SHC 75-W90 (периодичность 45т.км)
2,8 литра
(от 0 до 0 мм от края уровень: точных данных нет)
В сервисах меняют в мостах и раздатке так: сливают тупа и заливают новое масло.
Удачи
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
VolginGV
Большое спасибо :)
На форуме еще обсуждалось, что у кого задний диф с LSD, то там кокое-то другое масло надо лить, вроде специальное какое-то.
Бака Гамбино
Сообщение Бака Гамбино »
А в двигатель сколько нужно масла???
То же мне ездок. Mitsubishi Montero 3,5 2002 г.
Ayrum
Сообщение Ayrum »
To Бака Гамбино
Бака Гамбино писал(а):А в двигатель сколько нужно масла???
http://japan-oil.ru/online_choice/?show ... MITSUBISHI
Pajero III 3D,3.5GDI, 2003г
Бака Гамбино
спасибо)))
Ramil
Сообщение Ramil »
Oleg399 писал(а):На форуме еще обсуждалось, что у кого задний диф с LSD, то там кокое-то другое масло надо лить, вроде специальное какое-то.
Однозначно и бесповоротно! На обычном масле ЛСД работать не будет, про возможные поломки сказать не могу!
