АКПП over drive не работает
Добавлено: 12 сен 2009, 00:59
nnaill
Mitsubishi Pajero Дизель. АКПП over drive не работает-
кнопка работает .
Добавлено: 12 сен 2009, 01:18
RASHPIL
В АКПП уровень масла в норме?
Добавлено: 12 сен 2009, 09:42
Neo23
Проверь клапан over drive на коробке. Включаешь зажигание и нажимаешь кнопку, должно отчетливо слышно шелчки на клапане, если нет смотри клапан иль проводку.
В подпись забей данные машинки
Добавлено: 12 сен 2009, 22:43
Ветер
А передачи все работают? Если переключения все проходят просто забуть и это не проблема. Если нет, тада смори выше...
МП-2, 1994 г., 5 дверный, 4М40, АКПП, супер селект, японец,
Добавлено: 13 сен 2009, 00:36
nnaill
только мменял маслу и все .over drive не работает+техометыр паднимается выше 4.5------и еше жрет топливо гдета 27 литров 100 кл
не понятно акпп......не едет больше 110 км/час. Тупит.
Добавлено: 13 сен 2009, 00:38
nnaill
уровень масла залил 7 литров
Добавлено: 13 сен 2009, 00:46
Neo23
двигатель какой, год выпуска?
Добавлено: 13 сен 2009, 01:01
Neo23
nnaill
Без обид, слей все свои темы в одну.
27л/100км. - ты же сам разбирал ТНВД, а на стенде проверял?
Добавлено: 13 сен 2009, 21:36
nnaill
Mitsubishi Pajero Дизель 1994 год.. тнвд вапшем не трогал и черного
дыма нету .........проверил кнопку over drive акпп слышна звук тык.
чего зделать просто менял маслу (dexron 2)
