На панели приборов горит восклицательный знак
Nikolay Volgodonsk
Сообщение Nikolay Volgodonsk »
На панели приборов горит восклицательный знак, но то пропадает, то опять горит.
Знакомые говорят - уровень тормозной жидкости. Проверил - вроде в норме.
Кто знает что это?
Mitsubishi Pajero 3.0 i V6 GLS, 6G72, SOHC, 1995г, 2972 куб. см, 150 л.с., бензин, АКПП, ОАЭ
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
При малом уровне тормозухи горит лампочка ручника. А в каком месте торпеды у вас горит лампочка ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Роман
Сообщение Роман »
это тормозуха, поменяй колодки, подносились уже наверное.
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Может тормоза надо просто прокачать, если систему немного завоздушило - тоже может лампа гореть, проходили такое...
Andreych
Сообщение Andreych »
Может просто клинить поплавок датчика уровня тормозной жидкости. "Потопи" его тверткой пару раз, должно помочь.
П2, 1992, правый руль, 3 двери, V6 3000 (12 valve), АКПП, SuperSelect.
Nikolay Volgodonsk
Всем спасибо за советы. Попробую все.
Насчет колодок: раньше не загоралась, пока не вылетали, проходили такое...
drcham писал(а):А в каком месте торпеды у вас горит лампочка ?
посередине, под уровнем топлива
Version
Сообщение Version »
Nikolay Volgodonsk писал(а):Всем спасибо за советы. Попробую все.
Значит уровень в системе больше, если лампочка не загоралась до полного износа накладок. У меня загорается. Получается уровень снизился, доливаем немного, потом ещё и так до того пока рабочий цилинр не выдавит :?
MMC Pajero II, V25W, 6g74, Super Select.
Nikolay Volgodonsk
Version
Спасибо за совет, учтем.
temik
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение temik »
У меня была такая же проблема оказалась закисла фишка которая идёт от поплавка находится она около бачка тормазухи
MMC Pajero 2 6G74 МКПП
avtografh
Сообщение avtografh »
Если на крышке бачка резинка торчит пузырем, то заправь ее внутрь. Скорее всего она вылезла и давит на поплавок. А потом проверяй все остальное :) . Я пол года ребус разгадывал меняя и прокачивая, а вылечил за 1 минуту.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Nikolay Volgodonsk
Re: На панели приборов горит восклицательный знак
Поменял диски тормозные передние, все ок!
