объясните про торсион и нижний рычаг (скрип)
Добавлено: 13 сен 2009, 21:45
Дмитрий_AWD
объясните про торсион и нижний рычаг - скрип достал, при переезде неровностей, скрипит как кровать :). Количество сервисов которые я посетил уже 10, мнение: втулки торсионов под замену, но меня смущает это, по-моему, эти втулки не при чем, может это салент-блоки нижнего рычага? (люфта нет и визуально целы), один мастер сказал эту идею - после установки tokiko, подтягивали торсионы, салейнт-блоки нижнего рычага не расслабили, вот они и порвались.
Добавлено: 13 сен 2009, 23:01
Anton79
Да друг не у одного у тебя такая проблема, сайленты рычага у МПС-ММС- ахилессова пята , почитай тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=43976
Добавлено: 13 сен 2009, 23:32
Дмитрий_AWD
дак сегодня закручивал я до тех пор, что лицо покраснело и появились посторонние звуки в области начала ног :), эффекта нет, значит салейнты поменяю
Добавлено: 13 сен 2009, 23:52
Anton79
колесо снимал и под нагрузкой делал, и никак?
Re: объясните про торсион и нижний рычаг (скрип)
Добавлено: 14 сен 2009, 00:28
Anton79
Дмитрий_AWD писал(а): один мастер сказал эту идею - после установки tokiko, .
это что за весч?
итак
Добавлено: 03 окт 2009, 20:18
Дмитрий_AWD
итак, заменил салейнтблоки передних нижних рычагов и ура! скрип-скрежит исчез
Добавлено: 04 окт 2009, 18:36
Anton79
менял оба? и в каком состоянии были оба?
Добавлено: 04 окт 2009, 21:37
Дмитрий_AWD
менял все 4 :)
передние - нормально выглядят, а задние - заметны следы износа
Добавлено: 05 окт 2009, 11:31
Anton79
дорлго по времени получается? и сложно их оттуда выпрессовывать?
делал на сервисе
Добавлено: 05 окт 2009, 19:15
Дмитрий_AWD
делал на сервисе, ушло примерно 7 часов, выпрессовать задние оказалось сложно
Добавлено: 06 окт 2009, 09:03
Anton79
а что мастера сказали, они походить еще могли, или железобетонно нужна была замена?
могли еще ходить
Добавлено: 06 окт 2009, 09:10
Дмитрий_AWD
сказали - могли еще долго ходить, никаких люфтов не было, просто скрип надоел мне
Добавлено: 06 окт 2009, 16:03
Anton79
что по деньгам вышло?
получилось
Добавлено: 06 окт 2009, 16:34
Дмитрий_AWD
3000 руб. стоит 2 передних+2 задних, работа 5000 руб.
