Как снять центральный тоннель???
Добавлено: 14 сен 2009, 10:22
Track33
Добрый день всем. Внезапно погасли все лампочки на селекторе АКПП. Подскажите как разобрать и какие лампочки там стоят и как рычаг АКПП снимается? Заранее всем спасибо. Машина П2 коротыш 99г.
Добавлено: 14 сен 2009, 14:28
Сергей
Как сымать ручку не знаю т.к. у меня механика, а тонель снимается легко: Открываешь подлокотник, там 2 самореза. Откручиваешь.
Спереди подголовника 2 переключателя один вроде жесткость регулирует а второй не помню. Дак вот они на пластиковой вставке закреплены. Надо путем подковыривания верха этой вставки снять ее. В глубине увидишь 2 самореза - откручиваешь.
Поднимаешь всю халабудину подлокотника (Заднюю часть тонеля)
В том месте где откручивал 2 последних самореза есть еще один, который держит переднюю часть тонеля - откручиваем.
Еще откручиваем 2 самореза которые держат передние уши тонеля к приборке. Затем снимаешь ручки и вытаскиваешь остатки тонеля. Лампочки там маленькие безцокольные стоят. я на светодиоды поменял. Только если светодиоды будешь ставить проверь прежде чем собирать. они к полярности критичны.
Добавлено: 14 сен 2009, 18:06
Track33
Спасибо большое, всё получилось..........вылечил!!!
Добавлено: 15 сен 2009, 08:06
Poluprovodnik
А вот мне так и не удалось ее полностью снять, саморезы нашел все, панель приподнимается, но вот дальше она упирается в ручник и все...
Уже и задирал ручник и опускал, мешает и все тут... как быть?
Добавлено: 15 сен 2009, 08:50
RPD
Пластмассу у ручника надо снять в первую очередь.
Добавлено: 15 сен 2009, 08:51
VanVin
Poluprovodnik писал(а):А вот мне так и не удалось ее полностью снять, саморезы нашел все, панель приподнимается, но вот дальше она упирается в ручник и все...
Накладка на панели вокруг рычага стояночного тормоза просто защелкнута на самой панели. Приподними на половину хода рычаг и отщелкни накладку, сними ее. Потом снимай панель.
Добавлено: 16 сен 2009, 04:45
Poluprovodnik
Да снимал я ее, накладку эту... все равно мешает, упирается концом ручника в панель и все тут...
Re: Как снять центральный тоннель???
Добавлено: 21 фев 2011, 20:17
Vik273
А что селектор возле ручки должен светиться? АКПП. П2 98г.
