				Масло внутри дроссельной заслонки
				Добавлено: 14 сен 2009, 21:06
				 Намзырай
				Всем привет! Недавно промывал корпус ДЗ и обнаружил внутри маслянную пленку.ДЗ была в "метровой" толще сажи.Подскажите,откуда все это?
П2,6G72,1993г.в.,леворукий
				Добавлено: 14 сен 2009, 22:07
				 WertGan
				Наверное от шланга "дожигания" выхлопных газов. Идет в корпус дз от кправой клапанной крышки. Наверное всёж таки это не нормально, надо менять маслосёмные колпачки ?
				Добавлено: 15 сен 2009, 18:37
				 Testudo
				WertGan писал(а):Наверное от шланга "дожигания" выхлопных газов.
ЕГР если и есть, то входит в ресивер с противоположной стороны от ДЗ, соответственно после нее.
А это шланг вентиляции картера, и замена МСК не поможет. Просто чаще мыть заслонку.
				Добавлено: 15 сен 2009, 22:03
				 Viktor_62
				Сажа или масло на стенках? Если масло, то это нормально, если сажа - то не очень...
				Добавлено: 16 сен 2009, 11:59
				 WertGan
				У меня там масло, и есть подозрение что оно собирает на себя сажу. )
				Добавлено: 16 сен 2009, 12:04
				 Testudo
				Да там не сажа. Я когда своего взял, там все было в черной массе (временами плотной), похожей на сажу. Короче, это масло, смешенное с пылью.
				Re: Масло внутри дроссельной заслонки
				Добавлено: 06 дек 2009, 17:13
				 HiTEX
				Короче кольцам кабздец. Рабочие газы вырываются сквозь кольца и выдувают масло через сапун с большей скоростью(оно не успевает осесть в отстойнике)
				Добавлено: 06 дек 2009, 19:20
				 Sergey_M
				HiTEX писал(а):Короче кольцам кабздец. Рабочие газы вырываются сквозь кольца и выдувают масло через сапун с большей скоростью(оно не успевает осесть в отстойнике)
Есть такое понятие - масляный туман. Всегда , даже на новом двигуне, мелкие частички масла будут лететь с воздухом.
				Добавлено: 06 дек 2009, 19:46
				 GWG
				Если масло есть в гофре перед заслонкой, т.е. в гофре не сажа, а именно масло - то точно кольца.
				Добавлено: 16 дек 2009, 04:12
				 Egores 89
				Можно поставить маслоуловитель его используют в тюненге прокаченых тачек (цена 1500р)
 по логике проблема должна исчезнуть
				Добавлено: 29 дек 2009, 09:38
				 М0ТЯ
				скинуть шланг который идет от клапанной крышки в резиновую гофру, на гофре дырку заткнуть, а на клапанную крышку надеть жигулевский бензошланг и опустить вниз.
Это избавит от "говна" в ДЗ, но проблему откуда берется это "говно" - всё равно придется решать...
