Паджеро\Монтеро Спорт - вид снизу, ламерский вопрос )
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
на заднем мосту и на раздатке присутствует хитрый металлический элемент
как я понял демпфер колебаний, прав?
вообще при целевом использовании авто (говны) как мне показалось его(демпфер) легко повредить, или нет? :)
а то на спортяжке я привык не париться по этому поводу - там ничего оторвать\погнуть вообщем то нельзя было ( не естественно без экстримализма)
Славик.
kyzya11 писал(а):на заднем мосту и на раздатке присутствует хитрый металлический элемент
А Вы его торгали? Он ведь сцуко резиновый, а под метал замаскировался, так как хитрый :D
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
честно - не трогал :wink:
и все таки по теме, в разумных пределах волноваться за него в колее или нет? :)
Славик.
kyzya11 писал(а):и все таки по теме, в разумных пределах волноваться за него в колее или нет?
На раздатке не достанешь, а на мосту если даже и оторвёшь, ничего страшного........... они ставились только с моторами 3.5 бензин и 2.5 дизель :)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
SNOOPER писал(а):они ставились только с моторами 3.5 бензин и 2.5 дизель
а на 3.0 почему не ставили? :shock:
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
спасибо
Последний раз редактировалось kyzya11 15 сен 2009, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Dimmm писал(а):а на 3.0 почему не ставили?
Ну не надо наверно :)
Евгений
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Евгений »
SNOOPER писал(а):На раздатке не достанешь
А я достал :( Оторвал резиновую часть.
Уважаемый SNOOPER на сколько это важный элемент, может можно без него? А нельзя ли сколхозить и вместо резинки повесить металл, благо там и резинка на болтах крепиться, нет ли у кого данных сколько весит эта резинка
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
Kuznec
Сообщение Kuznec »
А у меня такая же шняжка еще и на раме сбоку весит...причем только с одного....как раз в месте, где рычаг заднего моста к раме цепляется...
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
Эдуард
Сообщение Эдуард »
Kuznec писал(а):А у меня такая же шняжка еще и на раме сбоку весит...причем только с одного....как раз в месте, где рычаг заднего моста к раме цепляется...
Доброго Всем! Эта хренька (балансирный противовес) задолбала вусмерть меня тоже. Загибается об пенек или в колее. Прижимается к кардану и начинает стучать. Хуже если в один прекрасный момент ударом об пенек ее не погнет, а вырвет с мясом, а болты (или шпильки) вкручены в тело хвостовика редуктора. Собираюсь ее снять нах. По опыту снявших-ничего не меняется. Она якобы гасит колебания при трогании, так как ось редуктора смещена относителтно оси автомобиля. Снимают же ремень балансиров на 4D56, и ничего-замечательно машинка бегает. Так и без этой приблуды побегает.
МПС-2,5ТД., 4D56, 2007г.
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Эдуард
:D :smt038
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Эдуард писал(а):Она якобы гасит колебания при трогании
Я слышал, что эти балансиры гасят резонансные колебания которые возникают на определенных оборотах двигателя, причем свыше 2000 тыс. и что почувствовать это можно только на на идеальных хайвеях где то в США, Японии или в Эмиратах.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Remo
Сообщение Remo »
Я тоже как то погнул его, тоже начал тереть о хвостовик, залез под брюхо с молотком и за пару минут вправил обратно :)
МПС 2.5 ТД 2006 г. Лифт 2", ОМЕ. 265х75х16 МТ
Эдуард
Сообщение Эдуард »
Ну, вот, граждане, СНЯЛ я этот ненужный элемент. Сразу скажу, что никакой разницы ни при трогании, ни на малых оборотах, ни на скорости НЕТ!!! Мало того, она все-таки металлическая, весит килограмма три, не меньше!!!
V@NE$
Re:
Сообщение V@NE$ »
Эдуард писал(а):Ну, вот, граждане, СНЯЛ я этот ненужный элемент.
А можно фото этого элемента? А то я что-то сомневаюсь, про то ли я думаю :*SCRATCH*:
Mickey Thompson Baja ATZ 265/75R16, лопата и оборванные крылья
Балу
Re: Паджеро\Монтеро Спорт - вид снизу, ламерский вопрос )
Сообщение Балу »
kyzya11, судя по вашей подписи, этот демпфер вам точно не нужен. Я как-то погнул его в Карелии об каменюку, он по кардану тер. Снял, ездил месяц без него, ничего не произошло. Поставил потом новый, тоже ничего не изменилось. Так, что можно сразу снять, а можно сначала сломать,а потом снять.
Pajero Sport 2.5TD Instyle
2006 темно-зеленый, силовой бампер ARB, лебедка Warn, подвеска ARB-OME. BFG - 265/75 R16, защита "Шериф", силовые пороги. http://www.smirnoffroad.ru - ремонт внедорожников, подготовка к off road
к888ов
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
да дату первого поста посмотрите ::-D:
уже опыта то поднабрался
мой пока живой, а вот у товарища гнули так что кардан блокировался, лежали по очереди в колее под машиной и газовым ключом его пытались вертать на место :*CRAZY*:
потом он был снят и так же изменений не последовало
Славик.
V@NE$
Сообщение V@NE$ »
Я все же у себя низ завтра сфотографирую...
Балу
Сообщение Балу »
V@NE$?, лучше cpазу ключи возьмите и снимите его не на камеру, а нах... А железку уже будете на верстаке или на столе фоткать...
kyzya11, сорри, дату как-то пропустил.
к888ов
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
Это то, что висит справа от редуктора немного снизу(если смотреть сзади на авто) ???
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
